Wstępniak
Przeglądając różne tematy dotyczące ewentualnych modyfikacji i doposażania natknąłem się na ciekawy artykuł:
http://vwpassat3c.blogspot.nl/2014/08/flash-v2-abs-module-to-v3-with-adaptive.html
Jest tam mowa o zmianie oprogramowania "zwykłej" pompy ABS na zgodną z tempomatem adaptacyjnym ACC. Jak wiadomo, te pompy raz że trudno dostępne, a dwa jak już są to kosztują krocie (na znanym portalu okolice 2.000 PLN co daje kwotę nawet 20 razy większą niż za normalną pompę).
Ostatnio wpadła mi w ręce taka pompa z HW:25 więc poszła "na stół". Po kilku próbach udało się ustalić co "autor miał na myśli" - czyli o co chodzi z tymi magicznymi bajtami.
W poście napisałem, że firmware 0017 można odnaleźć 3 numery pomp i co ciekawe są to pompy w wersjach kolejno V1, V2 i V3. To oznacza, że w zależności od pewnego warunku, taka pompa skonfiguruje się jako odpowiednia wersja.
Ten warunek jest zapisany w pamięci eeprom pod adresem 0x2BA-0x2BF. Jest to znak ASCII ozna
