Varcan
Mocowanie linki prędkościomierza
Dziś przed pracą uznałem że naprawie w końcu nie działający prędkościomierz.
Z autopsji wywnioskowałem iż linka jest urwana więc czekała mnie wymiana.
Założyłem nową i problem się pojawił przy próbie połączenia jej z licznikiem.
Taki walec z linką w środku poprzez taki "dzwon" łączy się licznikiem. U mnie jest taki problem że coś się właśnie nie chce połączyć. Nie wiem czy czegoś mi przypadkiem nie brakuje.
Poprzedni właściciel robił w tym miejscu jakieś dziwne przejściówki więc nie wiem jak to powinno wyglądać stąd prośba do was o jakąś fotke jak to wygląda od strony licznika (od strony linki jest chyba tylko ten "walec z linką"). Lub jak to wszystko wygląda połączone ?
Gość Debel_007
Kolego czy mógłbys napisac czy masz zegary z licznikiek elektronicznym czy zwykłem??
Zwykły mechaniczny. A problem już nieaktualny, znalazłem coś jakby plastikowy łącznik do połączenia zegarów z linką - nie wiem czy tak ma być w orginale ale działa :D
