tomek1192
buczenie/drgania skrzyni biegów?
Dzień dobry,
Problem jest następujący. Po kilku kilometrach szybkiej jazdy zauważyłem, że na 5tym biegu, przy wciśnięciu gazu, skrzynia dziwnie się zachowuje. Słychać w jej okolicach dziwne buczenie, tak jakby drganie drgał kokpit przy uszkodzonym dwumasie. Ciężko to wytłumaczyć.
Sytuacja ma miejsce na 5tym biegu i tylko przy dodawania gazu, niezależnie w jakim zakresie obrotów. Podobne rzeczy dzieją się na niższych biegach, ale tylko w przedziale największego NM ~2000-2500 i przy pełnym gazie.
Jakieś sugestie?
Z góry dzięki :)
Myślałem o tym, ale dlaczego dzieje się coś takiego tylko na 5tym biegu (nawet kiedy tylko musnę gaz), a na niższych tylko przy pełnym bucie przy 2000-2500rpm?
