tomek1192 Zgłoś #1 Napisano 29 Maja 2016 Dzień dobry, Problem jest następujący. Po kilku kilometrach szybkiej jazdy zauważyłem, że na 5tym biegu, przy wciśnięciu gazu, skrzynia dziwnie się zachowuje. Słychać w jej okolicach dziwne buczenie, tak jakby drganie drgał kokpit przy uszkodzonym dwumasie. Ciężko to wytłumaczyć. Sytuacja ma miejsce na 5tym biegu i tylko przy dodawania gazu, niezależnie w jakim zakresie obrotów. Podobne rzeczy dzieją się na niższych biegach, ale tylko w przedziale największego NM ~2000-2500 i przy pełnym gazie. Jakieś sugestie? Z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #2 Napisano 30 Maja 2016 Myślałem o tym, ale dlaczego dzieje się coś takiego tylko na 5tym biegu (nawet kiedy tylko musnę gaz), a na niższych tylko przy pełnym bucie przy 2000-2500rpm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
