rideman Zgłoś #1 Napisano 1 Lutego 2016 Witam. Pojawił się problem z błędnym wskaźnikiem poziomu paliwa. Po ostatnim zatankowaniu do pełna, bak wskazuje ok połowę maksymalnej wartości. Po ściągnięciu tylnej tapicerki kanapy, przeczyściłem styki ale brak efektu. Kilka pytań: 1. Czy aby wyciągnąć całą pompę paliwa z pływakiem należy brać pod uwagę aktualny poziom w baku (możliwy wyciek chociażby małej ilości paliwa do kabiny) ? 2. Czy można wspomóc się vcds'em ? 3. Sugestie ?? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy077 Zgłoś #2 Napisano 1 Lutego 2016 1. Wiadomo że łatwiej sie wyciąga pompe gdy bak nie jest pełny. 2. VCDS'em możesz zdiagnozować czy pływak pokazuje poprawna wartość (wykluczysz czy sam licznik nie jest uszkodzony) 3. Podejzewam ze masz tylko zawieszony pływak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 1 Lutego 2016 Nie musisz pompy wyciągać. Odkrecasz dekielek i plywak masz na zatrzask, mocowany do uchwytu pompy:fajny Wiec wyciagasz ssm plywak :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
