Mareecki16
Zimne powietrze z pos nóg
Problem polega na tym, że jak mam ustawione na szyby czy na wnętrze, ale bez nóg to z pod schowka pasażera leci zimne powietrze przy większych prędkościach, gdzie szukać przyczyny ? Od czego to tak?
Schowek jest klimatyzowany, może jest źle podłączony kanał do niego....
W środku schowka jest jakieś pokrętło, gdzie szukać tego podłączenia ?
może wystarczy zamknąć te "pokrętło" ;p
Nie,nie tylko zamknąć...gdzieś z dołu chyba za schowkiem gdzieś sam nie wiem bo nie robiłem z tym nic.
A właśnie ostatnio zauważyłem że jak otworzysz to pokrętło w schowku to zawsze leci tam zimne powietrze nie zależnie czy masz nadmuch ciepłego czy zimnego powietrza z nawiewów, i zastanawiałem się właśnie skąd dokładnie jest doprowadzone te powietrze...
Ale do rzeczy może gdzieś na podłączeniu do schowka z tyłu jest nie podłączony ten przewód do schowka tylko wieje za niego ma dół...
Aha przypomniało mi się że kiedyś wyciągałem schowek to widocznie musiałem przy zakładaniu celować tym tam ale szczerze nie pamiętam:(
Jest zamknięte :D
A jak otworzysz to leci zimne powietrze lub w ogóle jakieś,powinno być czuć jak wieje...
a moze ktos bedzie wiedzial:
pod fotelem kierowcy i pasazera sa takie jakby wychodzace tunele metalowe, czy one sluza do np ogrzewania badz chlodzenia nog pasazerow siedziacych z tylu na kanapie?
tunele metalowe
Plastikowe chyba, jak przełączysz na nogi nawiew musi tam lecieć powietrze
No raczej tak ale wydawało mi się że są one plastikowe na wylocie.
jutro pomacam te tunele ale mniejsza o wiekszosc chodzi Wam ze jesli ustawie nawiem na nogi( odczuwam to z przodu wraz z pasazerem) to automatycznie musi isc nadmuch z tylu dolem....?
To co z przodu leci na nogi to poleci to samo na na nogi z tyłu.
Tak dokładnie z tyłu też z kanałów musi lecieć powietrze.
Jeżeli już sie okaze ze ten waz jest zle podlaczony to moze to tez odpowiadac za to ze klima nie chlodzi ?
Popraw ten tytuł wątku ! bo to aż po oczach bije.
Później na komputerze to zmienie, bo na telefonie nie idzie.
Dzisiaj odkręciłem te pokrętło w schowku i czuć, że tam leci powietrze i to dosyć ładnie, im wyższy stopień tym bardziej zimno leciało.
To musisz te kanały tam przejrzeć, może jakiś jest źle połączony.
