lowelas90 Zgłoś #1 Napisano 26 Sierpnia 2013 Witam Wszystkich zakupilem oto taki glosnik:http://www.caosunlimited.com/home_audio_car_hi_fi/subwoofer_phantom_15.html do skrzynki i mam zamiar ja zbudowac tylko nie wiem czy ma byc zamknieta czy z otworwm wentylacyjnym z glosnikiem dostalem zalaczona karteczke na ktorej pisze ze skrzynka ma miec 62-63litry czy ktos moglby mi obliczyc jakie wymiary ma miec ta skrzynka z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #2 Napisano 28 Sierpnia 2013 Z symulacji jakiej zrobiłem wynika ze jezeli zalezy ci na niskim zejsciu to optymalna bedzie obudowa B-R czyli jak to nazywasz z otworem. objetos wewnetrzna 43L, 2 rury o srednicy wewnetrznej 5cm i dlugosci po 12cm lub jedna fi10cm dlugosci 25cm. Jezeli wolisz szybszy bass nie schodzący tak nisko to obudowa zamknięta bez otworu o objetosci ok 45L. Projektujac skrzynke musisz uwzglednic ile objetosci zabiera sam glosnik i rura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lowelas90 Zgłoś #3 Napisano 28 Sierpnia 2013 chodzi mi o to aby bas byl strasznie donosny zeby kazdy slyszal jak gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2013 w calej wsi czy w samochodzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2013 Myślę że wariant z obudową B-R bedzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lowelas90 Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2013 poprostu chcialbym zebyscie podali mi wymiary w cm jaka skrzynke mam zbudowac.a myslalem jeszcze o skrzyni z bass reflex cos takiego; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #7 Napisano 30 Sierpnia 2013 panowie, a dla głośnika o mocy max 1200 W i mocy RMS 320 W ilo litrową skrzynie bym potrzebował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xartur212x Zgłoś #8 Napisano 20 Listopada 2013 witam. potrzebowal bym pomocy w budowie skrzybi do glosnika SOUNDSTREAM XPRO 12 z obliczen w programie WinIsd wyszlo 53l w skrzyni wentylowanej ale nie wiem czy dobrze to obliczylem i nie wiem jak dopasowac rurki. prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brozo Zgłoś #9 Napisano 22 Grudnia 2013 panowie może mi ktoś obliczyć czy ta skrzynia da rade i czy BR bedzie potrzebny i gdzie a oto dane SW 3251 Speaker type subwoofer Max power W 200 Rated input power W 80 Rated impedance ohm 4 Rated frequency range Hz 32-5000 Sensitivity dB 92 Outer diameter mm 286 Mounting depth mm 112 Thiele's-Small's parameters Fs [Hz]=37 Vas [dm3]=98 Re [Ohm]=3.4 Qts [-]=0.42 Bl [Tm]=7.3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
