birko2
Prosze o analize logow 1.9 TDI AFV
mam problem z odpalaniem passta juz przy -8 stopniach (trzeba długo kręcić rozrusznikiem nawet do 30sek), gdy juz raz odpali nawet na kilka sekund póżniej juz nie ma problemów z odpalaniem. Akumulator dobry, świece żarowe wymienione 2 miesiące temu na BERU
LOGI STATYCZNE
-zimny silnik
007 z modułu ENGINE http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108717.html
003 z modułu INSTRUMENTS http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108718.html
-ciepły silnik
007 z modułu ENGINE http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108792.html
003 z modułu INSTRUMENTS http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108797.html
BS
grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108785.html
grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108786.html
grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108787.html
MB
grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108788.html
grupa 001 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108789.html
grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108790.html
grupa 004 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108791.html
grupa 007 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108792.html
grupa 013 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108793.html
grupa 014 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108794.html
grupa 018 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108795.html
grupa 023 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108796.html
LOGI DYNAMICZNE
grupa 000 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108798.html
grupa 001 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108799.html
grupa 003 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108800.html
grupa 004 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108801.html
grupa 008 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108802.html
grupa 010 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108803.html
grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/birosbogdan_108804.html
W załączniku kody błędów
Pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT DLA fORUMOWICZÓW
VAG-COM DTC Printout.pdf
Tak na początek to termostat puszcza za wcześnie(wymiana pomoże), przy takim kącie synchronizacji powinien śmiało gadać ale powinien być jak najbliżej zera , , Oraz obczaj czy ci paliwo nie spływa, Popatrz temp zew. -8 a silnik widzi 0. Czujnik temp. silnika coś Ci świruje.
Tu masz na temat błędu 18263 : http://forum.vw-passat.pl/threads/6644-Kod-bledu-prosze-o-interpretacje?highlight=18263
:D
Edytowane przez Rufus110hp
Logi na zimnym silniku były robione prze -2 stopniach, a na ciepłym silniku przy +4 stopniach.
Termostat się wymieni po nowym roku (teraz sobie przypominam ze pasio na wolnych obrotach uzyskuje tylko 80 stopni na zegarze) ale co z tym czujnikiem temp? Paliwko sprawdzę po świętach czy nie schodzi choć do tej pory nie brałem tego pod uwagę bo gdy jest w miarę ciepło to autko pali od kopa.
Dzisiaj zauważyłem ze dywanik kierowcy jest mokry i moduł komfortu może być w wodzie
Czy reszta logów jest ok? bo to odpalanie mnie drażni no i szkoda rozrusznika
pozdr
Czujnika nie ruszaj.:D Jest OK.
---------- Dodano o 02:44 ---------- Poprzednia wiadomość o 02:33 ----------
pozdr
Przy najbliższej okazji w temp ok. -10 podczas odpalania zrób loga statycznego dla grupy 018. Będzie wtedy wiadomo czy paliwo się cofa, A jak tam filtr paliwa. Kiedy był wymieniany?
Tak po za konkursem to łap http://forum.vw-passat.pl/threads/8154-woda-w-passacie-mokre-dywaniki-wilgoc-w-kabinie?highlight=woda+samochodzie
temat z wodą już raz przerabiałem (walnięta uszczelka pod komputerem) zobaczymy co tym razem mu dolega.
Filtr paliwa był wymieniany ok 16tyś km temu - wymieniam go co druga zmianę oleju.Do paliwa dolewam "kleen-flo"dodatek uszlachetniający
Logowanie grypy 018 mam zrobić podczas kręcenia rozrusznikiem?
Tak :P
Zrób razem 018 z 001
dzięki za linka
na moje szczęście koledzy z w/w wątku uznali że to normalne zjawisko (te 6-ki) gdy robi się logi przy rozruchu
Niestety problemy z rozruchem przy temp poniżej -10 stopni nadal pozostaje nierozwiązany
jakieś inne sugestie?
