grześ1505732623
ABS sprawny a zapala się kontrolka
Podczas zapalania silnika zapalają się jednocześnie dwie kontrolki ABS oraz
15. [center:d7c12b1694]UKŁAD HAMULCOWY[/center:d7c12b1694]
*Lampka sygnalizująca zapala się po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz jeśli ów hamulec jest nadal zaciągnięty przy pręd. >6km/h, to dodatkowo słyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy oraz zauważamy info na komputerze.
*Lampka sygnalizująca zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego .Płyn hamulcowy jest ok , ręczny opuszczony do końca .Hamowałem na piasku , ABS działa.Po kilku sekundach obie kontrolki gasną i wszystko niby jest ok. Dzisiaj byłem w salonie skody i fachman podłączył do komputera . Pokazało błąd 4b6 oraz 01282. Połączenie ze sterownikami ABS poszło bez problemu .Po diagnozie wydano opinie: na 90% jest to wina kostki przy stacyjce . Kostkę jutro wymienię , ale może ktoś ma inne opinie na ten mój problem.
Edytowane przez grześ
No co koledzy nikt nie ma żadnych koncepcji na mój problem?Każda podpowiedz się liczy.
Miałem podobnie. Po rozruchu zapalała się kontrolka abs i jakiś wykrzyknik oraz 3 sygnały dzwiękowe. Po chwili gasło i było ok. Pomogła wymiana stacyjki. Serwis skody dobrze mówi że to stacyjka.
PS. Ten sam problem miałem już 2 razy. Pierwszy raz jak troche odwlekałem szukania przyczyny tej awarii problemy zaczeły narastać do tego stopnia że licznik kompletnie oszalał, zrobiła się dosłownie choinka na nim, wskażniki raz chodziły raz nie a najlepsze że po wrzuceniu wstecznego auto gasło. Po wymianie stacyjki wszystko ustało.
Dla wszystkich którzy pomogli i nie pomogli rozwiązać mój problem , który został rozwiązany po wymianie kostki przy stacyjce. Chcę podziękować
bmateuszd , który jako jedyny napisał co może być przyczyną no i trafił.
