fila Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2012 prośba o pomoc: 1 Fault Found: 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 45 Mileage: 99616 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.16 Time: 08:06:21 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Lambda: 11.8 % Lambda: -0.8 % Voltage: 0.380 V Bin. Bits: 00000000 na desce, świeci mi się kontrolka: dodam, że zatankowałem 0,2l benzyny, dolałem do pełna ropy czyli miałem mniej niż 0,5% w baku benzyny, ale obawiam się o uszkodzenie sondy lambda ? nie bardzo mogę znaleźć tego błędu na necie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
german81 Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2012 masz uszkodzona przepustnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fila Zgłoś #3 Napisano 17 Sierpnia 2012 dzięki, pomogło wymienienie przepustnicy + nastawnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łuki0 Zgłoś #4 Napisano 1 Maja 2013 odkop - wymieniłem przepustnicę przed EGRem i dalej to samo ktoś ma rozpiskę kabli do przepustnicy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
