mars30
Swieca kontrolka Airbag
Witam zaświeciła się kontrolka Airbag w Audi A4 1,9TDI 2000r, po sprawdzeniu błedów pokazały się dwa : 01212 i 65535 proszę o pomoc co z tym teraz zrobić?
Wcześniej nic się nie paliło i ostatni samochód trochę postał i próbując ledwo odpalił i zapaliła się kontrolka. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
Witaj, Uwalony masz sterownik główny poduszek na co wskazuje błąd 65535,możesz go skasować kasownikiem do airbaga,a ten drugi też powinien zgasnąć.
1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasażera
65535
Uszkodzony sterownik, Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak
zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
Witam serdecznie, wyskoczył mi błąd 1738-Czujnik wypadku przedniej poduszki powietrznej; strona kierowcy (G283), i mam pytanie w którym miejscu znajduje się ten czujnik.
Podczas naprawy nieszczelności przy komputerze (woda w aucie) Passat B5, odłączylem akumulator i kostki od komputera.
Po złożeniu wszystkiego do kupy pojawiła się kontrolka AIRBAG-u, więc pojechałem ja usunąć pod komuterem i mechanik stwierdził że w komputerze błędu nie ma lecz trzeba poszukać go gdzieś na instalacji więc kontrolka dalej swieci...
Czy to możliwe że nie ma komunikatu o błędzie w pamięci komputera a kontrolka świeci?
co mogło spowodowac zapalenie kontrolki;
- odłączeni akumulatora,
- odłaczenie komputera,
- przerwa w zasilaniu?
Co mogłem s........ć?
Co moze być odłączone pod fotelem kierowcy bo zaglądałem pod wykladzinę żeby ocenić ilosć wody przy module komfortu?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
