Grimson
Falujące obroty na LPG, na PB wszystko OK
Pacjent: Golf IV 1998 silnik 1.6SR 101PS
Instalacja: Stag300; wtryski Valteci
Objawy: falują obroty biegu jałowego tylko na LPG i tylko na rozgrzanym silniku.
Skutek jest taki, że podczas falowania maleje siła wspomagania kierownicy oraz reflektory pięknie na przemian rozjaśniają się i ściemniają. Wcześniej zdarzało się że na wstecznym przy manewrach na parkingu silnik gasł, teraz zdarza się to na biegu "1". Nie jest to komfortowe kiedy silnik zgaśnie na środku skrzyżowania.
Miałem też kilka razy sytuację, że przy wbitej "1" i pałowaniu powyżej 3000obr silnik zaczął się dławić. Natomiast lekkie dodawanie gazu na "1" likwiduje ten problem.
Przepustnica czyszczona i adaptowana, ale bez rezultatu. Nieszczelności w dolocie raczej nie ma.
Co to może być?
Po 1 wymień te elektrozaworki na jakąś listwe wtryskową po 2 porządna regulacja. Jak mozesz to wrzuc fotki jak masz umieszczone wkretki w kol. ssacym.
