arkady375 Zgłoś #1 Napisano 3 Stycznia 2012 Witam koledzy. Mam do was pytanie znajomy bawił się VAG-iem a jako że jest w tem zielony troszku nabroił. Wyłączył sygnalizacje informująca o braku płynu w zbiorniczku spryskiwacza. Próbowałem mu to przywrócić lecz nie udało się zapewne pokombinował cos z kodowaniem. Moja prośba jest taka, potrzebuje ponownie zakodowac sterownik tak jak było to zrobione fabrycznie. Pomoze ktoś. W ASO kosmiczne pieniądze sobie życzą za taka usługę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler1410 Zgłoś #2 Napisano 3 Stycznia 2012 W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel) XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.: 01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow 02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp 04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu 16-navi czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05 http://forum.vw-passat.pl/threads/50756-Opis-blokow-quot-Instruments-quot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #3 Napisano 3 Stycznia 2012 W Vag'u 17-instruments, 07-recode i w pierwszym polu: XX140 1- Europa,4- 4 cylindry, 0- diesel)XX to suma liczb wyposazenia dodatkowego, tj.: 01-wskaznik zuzycia okladzin hamulcow 02-wstaznik o braku zapiecia pasow bezp 04-wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu 16-navi czyli jak chcesz miec wskaznik zuzycia okladzin hamulcow i wskaznik niskiego poziomu plynu w spryskiwaczu to 01+04=05 http://forum.vw-passat.pl/threads/50...struments-quot Kolego zanim napisałem tego posta dokładnie prześledziłem forum i to co mi podałes także znalazłem. Niestety pomimo zakodowania np 04140 wiele kodów wpisywałem i napełnieniu zbiornika woda nadal kontrolka się świeci. Pytanie mam tu do użytkowników co posiadają paska z takim silnikiem aby sczytali mi swoje kodowanie z bloku Instruments-coding-wartość z pierwszego wiersza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #4 Napisano 3 Stycznia 2012 Pytanie mam tu do użytkowników co posiadają paska z takim silnikiem aby sczytali mi swoje kodowanie z bloku Instruments-coding Z jakim silnikiem,bo tego nigdzie nie napisałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #5 Napisano 3 Stycznia 2012 Z jakim silnikiem,bo tego nigdzie nie napisałeś. W samym tytule tematy Rychu jest ----- silnik AHU-------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #6 Napisano 3 Stycznia 2012 (edytowane) i napełnieniu zbiornika woda nadal kontrolka się świeci. To mi nie wskazuje na wyłączenie kontrolki spryskiwacza,a na uaktywnienie jej,przy braku czujnika poziomu w zbiorniczku. Próbowałeś np.01140? ---------- Dodano o 15:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 15:17 ---------- W samym tytule tematy Rychu jest ----- silnik AHU-------- Co ślepemu po oczach? Edytowane 3 Stycznia 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2012 To mi nie wskazuje na wyłączenie kontrolki spryskiwacza,a na uaktywnienie jej,przy braku czujnika poziomu w zbiorniczku. Próbowałeś np.01140? Sprawdzane ale niestety kontrolka cały czas się świeci nawet jak płyn jest na maxa w zbiorniczku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CC ONE Zgłoś #8 Napisano 6 Grudnia 2015 Witam. Mam problem. Kolega chciał aktywować tempomat i urządzeniem VAG 5053 wpisał w 01-silnik 11-kodowanie kod 11463 i wtedy zaczęła migać kontrolka świecy żarowej. Na tym urządzeniu wyskakuje kod błędu 005703 Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus sp. Na zegarach Engine fault workshop. Proszę o pomoc co można zrobić! Autko Passat CC 2008 silnik CBAB 2.0 tdi CR 140KM DSG:przestraszony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
