jaro860929 Zgłoś #1 Napisano 26 Października 2011 (edytowane) proszę o usunięcie tematu sprawa się wyjaśniła Edytowane 29 Października 2011 przez jaro860929 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2011 z tego co wiem niektórzy pakują 6-stki z 2,5 do 1,9PD bo te z 2,5 mają dłuższe przełożenia, a podchodzą plug&play. jeszcze 6-stka z 1,9 PD podchodzi również bez problemu do 1,9 VP bo też koledzy już wkładali, więc problemu nie powinno być. pozdro i powodzenia w rzeźbieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
76marek Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2011 Napewno skrzynia pasuje ale jest problem ze sprzeglem.Kolega jest w trakcie takiej przerobki w swoim a6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2011 jaki problem ze sprzęgłem? jeśli się nie mylę to do 2,5 i 1,9PD oba 6 biegów idzie to samo sprzęgło 240mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro860929 Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2011 oba sprzęgła jak kolega pisze 240 ale czy takie same to będę musiał sprawdzić w etce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro860929 Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2011 proszę o usunięcie tematu sprawa się wyjaśniła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2011 nie ma co usuwać, może przyda sie dla potomnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2011 proszę o usunięcie tematu sprawa się wyjaśniła To napisz jaki jest efekt końcowy, może się przydać komuś w przyszłości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
