aron20000 Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2011 Witam chciałbym spytać o mniejszego brata Passata, chodzi o Golfa 3. Występuje u mnie luz nad krzyżakiem w kolumnie kierowniczej w miejscu jak na zdjęciu (zdjęcie zapożyczone i jest to zdjęcie z Golfa 4, w Golfie 3 jest troszkę inaczej, ale miejsce da się dokładnie pokazać dzięki tej fotce): Jak pozbyć się luzu w tym miejscu. Jest jakaś regulacja, nakrętka z góry, czy trzeba wymontować całą kolumnę żeby wymieniać jakieś łożyska, czy tuleje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 29 Września 2011 Jak pozbyć się luzu w tym miejscu. Jest jakaś regulacja, nakrętka z góry, czy trzeba wymontować całą kolumnę żeby wymieniać jakieś łożyska, czy tuleje? Tam jest łożysko. poniżej masz szkic poglądowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #3 Napisano 29 Września 2011 sprawdź czy masz tam tą sprężynkę. Ona kasuje luz na tym właśnie łożysku stożkowym. U mnie przy braku sprężynki był wyczuwalny luz na całej kolumnie. Po ponownym montażu problem zniknął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aron20000 Zgłoś #4 Napisano 16 Lutego 2012 Dzięki mistrzowie za pomoc. Faktycznie brakowało sprężyny. Nie wiem czy ktoś wcześniej to rozbierał. Po dobraniu mniej więcej pasującej jest w miarę ok. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
