aron20000
Golf 3 1.9TDi 96r. Kolumna kierownicza luz nad krzyżakiem
Witam chciałbym spytać o mniejszego brata Passata, chodzi o Golfa 3. Występuje u mnie luz nad krzyżakiem w kolumnie kierowniczej w miejscu jak na zdjęciu (zdjęcie zapożyczone i jest to zdjęcie z Golfa 4, w Golfie 3 jest troszkę inaczej, ale miejsce da się dokładnie pokazać dzięki tej fotce):
Jak pozbyć się luzu w tym miejscu. Jest jakaś regulacja, nakrętka z góry, czy trzeba wymontować całą kolumnę żeby wymieniać jakieś łożyska, czy tuleje?
Tam jest łożysko. poniżej masz szkic poglądowy.
dafota.3.tkg1317288746l.png.smkolumna kierownicza G3.png&th=1489
sprawdź czy masz tam tą sprężynkę. Ona kasuje luz na tym właśnie łożysku stożkowym. U mnie przy braku sprężynki był wyczuwalny luz na całej kolumnie. Po ponownym montażu problem zniknął.
Dzięki mistrzowie za pomoc. Faktycznie brakowało sprężyny. Nie wiem czy ktoś wcześniej to rozbierał. Po dobraniu mniej więcej pasującej jest w miarę ok. Pozdrawiam
