tomcio1 Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2011 Witam serdecznie. Skradziono mi klucze z samochodu. Byłem zmuszony rozwiercić zamek, żeby dostać się do środka z racji, że w środku siedziało dziecko. W chwili obecnej dorobiłem sobie grot do kluczyka na podstawie stacyjki. Kupiłem również nowy transponder. Odczytałem pin licznika i zakodowałem sobie nowy kluczyk na kanale 21 przy pomocy Vag Tacho 3.01 wraz z opcją Erase old keys. Pytanie: czy po wybraniu tej opcji ewentualny złodziej będzie w stanie wejść do mojego auta i je odpalić? Czy Erase old keys gwarantuje wykasowanie zapamiętanych "transponderów" i w chwili obecnej działa tylko ten, który świeżo zaprogramowałem?? Pozdrawiam koledzy i z góry dziękuję za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaru Zgłoś #2 Napisano 19 Września 2011 No wydaje mi się że nie dokońca bo nie kodujesz immo tylko kluczyk do immo ale moze jestem w błędzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 19 Września 2011 Programowanie nowego kluczyka (jeśli w trakcie programowania użyjesz tylko tego nowego kluczyka) automatycznie kasuje inne zaprogramowane do immo kluczyki. Ale jeśli nie wymieniłeś zamków i stacyjki to jest możliwość otwarcia i ponownego dopisania starych kluczyków do immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #4 Napisano 21 Września 2011 Jesl ichcesz miec pewnosc to np. VCDSem sie podepnij i wejdz w diagnostyke licznika. Tam jest kolumna ktora mowi ile kluczykow jest zaprogramowanych do auta. Ale nie pamietam ktora to grupa:( Jak bedzie cyfra 1 to spisz spokojnie, bo tylko swoim odpalisz, a jak cyfra wieksza to zakoduj jeszcze raz ale najpierw usun stare klucze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paragon Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2016 Panowie potrzebuję wsparcia kupiłem kabelek vagTacho + Opellmmo, potrzebuje sterowników i program do sczytania pinu do immo, chce zakodować nowy kluczyk, z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
