holker
Wymiana panelu Climatronica
Witam, czeka mnie kupno i wymiana panelu Climatronica i w związku z tym mam pytanie. Czy muszę szczególnie zwracać uwagę na to czy jest to panel z benzyny czy z diesla oraz sprawdzać datę produkcji? Czy kierować się tylko tym żeby miał odpowiednie podświetlanie (niebieskie) i była to głęboka wersja i żeby się kostki zgadzały?
najlepiej jak będzie z identycznym nr lub jego zamiennik (jeśli taki istnieje)
sa cienkie i grube panelki patrz tylko na to bo mialem gruby kupilem cienki kostki pasuja niby wszystko suber a po podlaczeniu swieci wszystko w panelu i mruga wiec musisz tylko zwrocic na to uwage no i czy klawisze sa tak samo rozmieszczone
A jak to jest z doborem panelu jeśli ma się z anglika, a chce się zamienić na europejski? Gdzieś było o tym na forum, ale nie mogę już znaleźć
mysle ze nie ma to wplywu zadna roznica
nie ma to znaczenia kostki są te same
