Trend Zgłoś #1 Napisano 26 Czerwca 2011 (edytowane) Mam felgi od Mercedesa takie jak poniżej na zdjęciu i zarówno problem z nimi. Mianowicie otwory na śruby w nich są 13mm a VW mają 15mm i teraz pytanie czy można rozwiercić je o 2mm?? Czy nic się nie stanie i czy ktoś coś takiego robił, widziałem że niektórzy mają założone fele od merca. Proszę o radę czy rozwiercać czy dać sobie spokój. Edytowane 17 Stycznia 2012 przez Trend Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nikos Zgłoś #2 Napisano 26 Czerwca 2011 Skoro chcesz rozwiercać a nie rozbijać to co może się im stać ? Najważniejsze żeby nie robić tego ręczną wiertarką a na przykład wiertarką stołową która zminimalizuje możliwość pomyłki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #3 Napisano 26 Czerwca 2011 No właśnie też myślałem o wiertarce stołowej, chodzi mi czy po tym zabiegu nic im się nie stanie. Ale tak na zdrowy rozum to tylko 1mm więc chyba nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #4 Napisano 26 Czerwca 2011 Najlepiej stołową i to dobrze dopasuj, bo odległość środka otworu musisz zachować. Ja mam eMotion 18" od merca, ale nie musiałem nic rozwiercać, tylko otwór zmniejszałem pierścieniem. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2011 Nożesz rozwiercic, nic sie nie stanie. Tylko jak koledzy pisali na stolowej wiertarce. Zeby felga lezala sztywno i powoli drazyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #6 Napisano 26 Czerwca 2011 Ustaw felgę na założonym wiertle 13 mm i dopiero wtedy załóż wiertło 14 mm... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
