Beart Zgłoś #1 Napisano 19 Czerwca 2011 Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5A0BEA8B4B2874 1 Fault Found 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective Jakieś sugestie ? Objawy są takie że dmucha ale całe powietrze ma identyczną temp. jak zewnętrzna, czyli ani nie chłodzi ani nie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Czerwca 2011 może tu coś znajdziesz http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41655&highlight=00361 chodzi o dodatkowe ogrzewanie jakby webasto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2011 chodzi o dodatkowe ogrzewanie jakby webasto Nie jest to dodatkowe ogrzewanie, tylko ogrzewanie powietrza zanim silnik osiągnie taką temperaturę że zacznie grzać z układu chłodzenia. Do tej grzałki muszą być spełnione odpowiednie warunki żeby zadziałała. Jakieś sugestie ? Objawy są takie że dmucha ale całe powietrze ma identyczną temp. jak zewnętrzna, czyli ani nie chłodzi ani nie grzeje. Co prawda opis pod B5, ale prawdopodobnie zasada działania jest bardzo podobna http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=95336 Wygląda na to że grzałka się spintoliła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
