jozko Zgłoś #41 Napisano 4 Marca 2011 (edytowane) nie doczytalem ze uszczelke robili Ci pare miesiecy temu. Jedna odpowiedz masz pecha. Kupuj drugi slupek i nie sluchaj rad zeby naprawiac ten. Bolo - mozna robic tuleje ale to sie nie kalkuluje. Edytowane 4 Marca 2011 przez jozko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #42 Napisano 4 Marca 2011 Czyli co ? Serwis wymienil uszczelke ... wszystko bylo ok i po pol roku uszkodzil sie cylinder ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #43 Napisano 4 Marca 2011 Mozliwosci jest duzo - moze za pierwszym razem blok tez dostal a wyszlo to dopiero teraz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #44 Napisano 4 Marca 2011 Czyli co ? Serwis wymienil uszczelke ... wszystko bylo ok i po pol roku uszkodzil sie cylinder ? może przy uszczelce nie zauważyli mikro pęknięcia tłoka i złożyli a tłok pękł teraz do końca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #45 Napisano 4 Marca 2011 może przy uszczelce nie zauważyli mikro pęknięcia tłoka i złożyli a tłok pękł teraz do końca mielke czytaj uwazniej - pekł blok- podczas pierwszego przegrzania musialo sie gdzies dołowi dostac - jesli by sie tlok rozlecial to wody raczej nie zdazyloby zagotowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #46 Napisano 4 Marca 2011 jozko: tylko, ze silnik nigdy nie byl przegrzany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #47 Napisano 5 Marca 2011 masz gaz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #48 Napisano 5 Marca 2011 nie mam gazu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #49 Napisano 5 Marca 2011 ciezko jest szukac przyczyn usterki w tym przypadku. Bede trzymal sie tego co wczesniel pisalem. Nie wiem co Ci radzic. Osobiscie wymienilbym slupek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #50 Napisano 5 Marca 2011 Jozko dzieki - nie znam sie na tym wiec chcialme wiedziec czy to mozliwe jest miec takie pecha jak ja ... jak widac mozliwe . Trudno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #51 Napisano 5 Marca 2011 ja bym starał się o zwrot kosztów i naprawę zrobił bym w innym warsztacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #52 Napisano 5 Marca 2011 Na jakiej podstawie moge to zrobic ? Serwis zrobil uszczelke i jak widac to nie ich wina ze jest pekniety cylinder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #53 Napisano 5 Marca 2011 Na jakiej podstawie moge to zrobic ? Serwis zrobil uszczelke i jak widac to nie ich wina ze jest pekniety cylinder na podstawie nie dopatrzenia lub złej diagnozy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #54 Napisano 5 Marca 2011 Sugerujesz, ze cylinder mial pekniecia juz podczas wymiany uszczelki ( pol roku temu ) i teraz to wyszlo ? apropo - jak moge sprawdzi czy serwis mowi prawde. W poniedzialek tam jade. Te pekniecia na cylindrze bedzie widac bez problemu ? Gdzies wyczytalem ze mozna sprawdzi czy to beda pekniecia czy zarysownia przy pomocy kredy i nalania w kanaly cieczy. Smaruje sie te zarysowania/pekniecia a potem nalewa cieczy do kanałow i patzy czy kreda zmienai kolor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #55 Napisano 5 Marca 2011 Sugerujesz, ze cylinder mial pekniecia juz podczas wymiany uszczelki ( pol roku temu ) i teraz to wyszlo ? apropo - jak moge sprawdzi czy serwis mowi prawde. W poniedzialek tam jade. Te pekniecia na cylindrze bedzie widac bez problemu ? Gdzies wyczytalem ze mozna sprawdzi czy to beda pekniecia czy zarysownia przy pomocy kredy i nalania w kanaly cieczy. Smaruje sie te zarysowania/pekniecia a potem nalewa cieczy do kanałow i patzy czy kreda zmienai kolor sugeruje że podczas zmiany uszczelki zrobili to na odpier... nie sprawdzając reszty a może już wtedy widzieli to pęknięcie tylko nie powiedzieli o tym bys do nich wrócił na grubszą robotę to co teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #56 Napisano 5 Marca 2011 milke: na samym poczatku bralem takie cos pod uwage ale ... Po wymiane uszczelki byla wyrazna poprawak i naprwade przez 5 miesiecy nie mialem zadnych problemow z silnikiem. Zastanawiam sie nad mozliwoscia, ze faktycznie oni cos zle zrobili i to jest wlasnie przyczyna tego pekniecia. Istnienie pekniecia podczas naprawy uszczelki raczej wykluczam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #57 Napisano 5 Marca 2011 milke: na samym poczatku bralem takie cos pod uwage ale ... Po wymiane uszczelki byla wyrazna poprawak i naprwade przez 5 miesiecy nie mialem zadnych problemow z silnikiem. Zastanawiam sie nad mozliwoscia, ze faktycznie oni cos zle zrobili i to jest wlasnie przyczyna tego pekniecia. Istnienie pekniecia podczas naprawy uszczelki raczej wykluczam. mam nadzieje ze nie byli tacy zdolni by tę uszczelkę wkładać na sylikon który mógł przytkać jeden z kanałów wodnych lub uszkodzenie mogło powstać teraz przy naprawie radze im podziękować i zabrać auto stamtąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #58 Napisano 5 Marca 2011 mielke co ty opowiadasz? jakie odpierd... sie? Przeciez jesli bylo pekniecie w momencie wywalenia uszczelki to po zalozeniu nowej wody by dalej ubywalo. Cala ta sytuacja to przypadek. Mozliwe ze te dwie usterki pojawily sie jednoczesnie ale wtedy napewno nie bylo to jeszcze pekniecie. Nie ma co plakac nad rozlanym mlekiem. Zadne reklamacje nie wchodza tu w gre - przeciez przez 5 miesiecy bylo wszystko dobrze. Kazdy majacy glowe na karku mechanik wie ze niemozliwe jest jest jezdzic z peknieta scianka cylindra przez 5 miesiecy. Przelicz koszty remonty tego i kupno golego slupka i wtedy zdecyduj. Pamietaj nie jestes pierwszy i ostatni Sam cos o tym wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #59 Napisano 5 Marca 2011 tego nie wiem. TO czy uszkodzenie nie powstalo teraz jak zdjeli glowiece tez mnie martwi, bo napewno sie nie przyznaja bo nie dosc ze nie zarobia to jeszcze starca. Ja juz jestem w plecy kilaset zloty. Policzyli mi za sprawdzenei glowicy ktora okazala sie dobra + robocizna... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #60 Napisano 5 Marca 2011 mielke co ty opowiadasz? jakie odpierd... sie? Przeciez jesli bylo pekniecie w momencie wywalenia uszczelki to po zalozeniu nowej wody by dalej ubywalo. Cala ta sytuacja to przypadek. Mozliwe ze te dwie usterki pojawily sie jednoczesnie ale wtedy napewno nie bylo to jeszcze pekniecie. Nie ma co plakac nad rozlanym mlekiem. Zadne reklamacje nie wchodza tu w gre - przeciez przez 5 miesiecy bylo wszystko dobrze. Kazdy majacy glowe na karku mechanik wie ze niemozliwe jest jest jezdzic z peknieta scianka cylindra przez 5 miesiecy. Przelicz koszty remonty tego i kupno golego slupka i wtedy zdecyduj. Pamietaj nie jestes pierwszy i ostatni Sam cos o tym wiem byś się zdziwił jakie wałki robią jak widzą klienta mało kumatego a z mikro penknięciem da się jeździć wiem z autopsji (test) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
