bobek_1987 Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2011 Witam mam problem świeci mi cały czas lewy kierunek i wsteczny, bezpiecznik od kierunków jest spalony, Na pewno powstało jakieś zwarcie tylko gdzie szukać, może mi pomożecie :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2011 instalacja od żarówki do manetki od sprawdzenia i czujnik wstecznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2011 mruga jeszcze kontrolka świateł przeciwmgielnych, wyciągnąłem włącznik awaryjnych, kierunek zgasł, jak zakładam nowy bezpiecznik, od razu go pali, a i kierunki świecą po lewej stronie wszystkie, może manetkę rozbiorę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 14 Stycznia 2011 kierunki świecą po lewej stronie wszystkie, Zalany moduł komfortu. Miałem to samo. i czujnik wstecznego Czytaj uważnie :fajny On miał na myśli kierunek wsteczny, czyli tylny. A nie światło cofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #5 Napisano 14 Stycznia 2011 Zalany moduł komfortu. Miałem to samo. Trzeba wymieniać czy da radę coś innego zrobić np osuszyć Czytaj uważnie On miał na myśli kierunek wsteczny, czyli tylny. A nie światło cofania Nie sam tylni tylko wszystkie i światło cofania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 14 Stycznia 2011 Wystarczy wyjąć, rozebrać, osuszyć, popryskać czymś płytkę z modułu komfortu, wysuszyć i powinno działać. Jest trochę roboty :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #7 Napisano 14 Stycznia 2011 jutro muszę kupić bezpieczniki, pierwsze ściągam kierownice i manetkę czyszczę, dzięki za odpowiedz jutro będe pisał jak postępy pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 14 Stycznia 2011 No a potem wyciągasz siedzenie kierowcy, odwijasz tapicerkę i wyciągasz moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 15 Stycznia 2011 popryskać czymś płytkę z modułu komfortu, Preparatem do czyszczenia i odwilgacania elektroniki Są takie dostępne na rynku,najlepiej w spray'u. ---------- Post added at 07:36 ---------- Previous post was at 07:33 ---------- Witam mam problem świeci mi cały czas lewy kierunek i wsteczny, bezpiecznik od kierunków jest spalony, Na pewno powstało jakieś zwarcie tylko gdzie szukać, może mi pomożecie :mlask Włącznik stwierdziłeś że jest OK-ten z awaryjnych,sprawdź rzeczywiście tą manetkę,ale zanim to zrobisz to najmniej pracy będziesz miał ze sprawdzeniem kabli zaraz przy bezpiecznikach-zdemontuj skrzynę bezpiecznikową i sprawdź z tyłu instalację.Sądzę raczej że będzie to jednak komfort. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobek_1987 Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2011 i zrobiłem moduł komfortu wydarłem, umyłem preparatem styki, masę zaśniedziałą, później włącznik awaryjnych, wymiana bezpieczników i chodzi. Tylko jak zamykam centralką drzwi to po prawej stronie mrugają kierunki a po lewej nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2011 i zrobiłem moduł komfortu wydarłem, umyłem preparatem styki, masę zaśniedziałą, później włącznik awaryjnych, wymiana bezpieczników i chodzi. Tylko jak zamykam centralką drzwi to po prawej stronie mrugają kierunki a po lewej nie. Wyjście z modułu o ile dobrze pamiętam jest na dwie strony osobne...Ale pewności niemam.Możliwe że wyjście na drugą stronę padło.Ale i tak jest duuuużo lepiej widzę niż było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desperski Zgłoś #12 Napisano 16 Grudnia 2012 (edytowane) Drodzy koledzy i koleżanki. Przed chwilą problem rozwiązałem. Czas operacyjny 1,5h. Też mi się włączył alarm seria (czyli klakson i migacze) wychodzę na dwór i świeci kierunek. Lewy 3 żarówki. Zdurniałem co się dzieje. Siedzę za kierownicą próbuję nic nie daje rady. Kierunek wyłączyć mogę tylko przy pomocy klemy. Wystraszyłem się trochę bo jak jutro do roboty Podzwoniłem, poczytałem. Wychodzę do mojego b5 97 afn kombi red devil i naprawiłem Pięścią przy siedzeniu kierowcy i zgasło Zebrałem jeszcze wodę z podszybia bo też się tam zebrało trochę teraz odwilż. Cieknie, woda podchodzi. Wiadomo może się problem powtarzać, ale już coś wiem na ten temat. 3 dni później: - ten sam problem. Coś jest z seryjnym alarmem. Albo modół komfortu zamókł, albo coś też tylna klapa wariuje. Ponieważ zauważyłem że czasem po zamknięciu nadal świeci lampka wewnętrzna bagażnika. Passaciku nikt nie chce Cię ukraść nie bój!!! Na razie sprawdzam co jakiś czas passka czy nie świeci i nie krzyczy (klaksonem, czy tam jak inni mówią syreną w bagażniku). A w sobotę, jak nie wcześniej. Elektryk, bo nie da wytrzymać. TAK, to wina klapy. Uspokoiło się, do modułu nie zaglądałem i jest spokój już przez tydzień. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez Desperski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
