kamil2021 Zgłoś #1 Napisano 5 Grudnia 2010 Witam chłopaki może ktoś wie co to jest za zielony kabel pod autem idzie razem z przewodami paliwowymi ? dzisiaj wjechałem w zaspę i go wydarło gdzieś tam od silnika, związałem go tak narazie żeby pojeździł puki się nie dowiem co to za kabel Poradźcie coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #2 Napisano 5 Grudnia 2010 Kamil, zawsze by coś więcej podpowiedziała fotka, więc jak możesz to trzaskaj foto i wklejaj. Najlepiej miejsca skąd wychodzi kabel i miejsca z którego go wyrwałeś, lub jego najbliższej okolicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wosda Zgłoś #3 Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) kiedys spotkalem sie z takim przypadkiem w passacie i bylo to auto z niemieckiej taksowki a przewod wychodzil z zabezpieczenia antynapadowego i szedl do zaworu odcinajacego paliwo przy zbiorniku. tydzien klientowi samochod gasł po otwarciu na postoju dzwi i nie szlo go odpalic bez odlaczenia akumulatora.... Edytowane 14 Grudnia 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #4 Napisano 5 Grudnia 2010 Kamil, zawsze by coś więcej podpowiedziała fotka, więc jak możesz to trzaskaj foto i wklejaj. Najlepiej miejsca skąd wychodzi kabel i miejsca z którego go wyrwałeś, lub jego najbliższej okolicy. fotke zrobie jutro a skąd wychodzi to nie mam pojęcia bo leżał całkiem na ziemi jest taki zielono czarny i leci do tyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #5 Napisano 5 Grudnia 2010 leżał całkiem na ziemi Acha... Czyli znaczy się kolega nie urwał z jednej strony, tylko wyrwał cały w cholerę...No ale skoro autko jeździ bez niego, znaczy się zbędny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #6 Napisano 5 Grudnia 2010 poprostu wyrwało go od strony silnika a tam jest osłona i ciul wie gdzie on był a auto jeździ nic się nie dzieje ale myślałem że ktoś już miał takie coś zawsze warto zapytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #7 Napisano 14 Grudnia 2010 Nikt nie wie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
missiu Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2010 ja wiem !!to kabel od prądu!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2010 może coś więcej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
