.::STRICKER::.
problem po założeniu zapasówki
sprawa wygląda tak: śmigam na 18" dostałem kapcia i założyłem zapasówkę i od chwili przejechania kilkunastu metrów zapala się kontrolka abs esp i czerwony wykrzyknik.więc zatrzymuję się gaszę auto i od nowa start.kiedy auto stoi w miejscu nic się nie dzieje ale jak przejadę kilkanaście metrów znów to samo.logicznie przy wymianie koła przecież nic nie mogłem uszkodzić.czy to może być wina tego że koło zapasowe może być inne w średnicy niż reszta kół?
prawdopodobnie tak, średnica kola robi problem. miałem taka "choinkę" na hamowni jak przód się kręcił a tył stał, komp głupieje :)
Dokładnie tak, inna średnica kółka i sterownik głupieje... Napraw koło i będzie ok.
EDIT: Paweł był szybszy :)
Edytowane przez zielonysmok
Nic nie uszkodziłeś. założyłeś pewnie teraz 15 i abs odczytuje różnice w prędkościach kół i zaczyna szaleć bo myśli że koło sie uslizguje bądz blokuje.
dziękuję za szybką odpowiedz.sęk w tym że opona do wymiany ale to wymienię wszystkie na zimówki a na wiosnę się zobaczy.
