banan_47 Zgłoś #1 Napisano 28 Października 2010 (edytowane) siemanko mam silnik vr6 i jest troszkę mułowaty. Wyczytałem ze moze to być czujnik halla? podłączyłem pod kompa no i okazało sie ,,515 G-40 zwarcie do masy, czujnik halla" czy wymiana czujnika to rozwiąże i który to czujnik w aparacie czy w silniku? czy czujnik jest taki sam jak np. w 1,8RP ? Edytowane 28 Października 2010 przez banan_47 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan_47 Zgłoś #2 Napisano 12 Grudnia 2010 nikt nie wie co to jest za błąd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 12 Grudnia 2010 tak to rozwiąże problem a ten czujnik jest w aparacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banan_47 Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2010 tak to rozwiąże problem a ten czujnik jest w aparacie Kolego wymieniłem cały aparat no i okazało się ze jednak nie, błąd dalej wyskakuje, a silnik dalej nie ma mocy tak jakby miał założoną blokade do 4000tys, a jak mu pomału dodaje to jest okej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
