luccass Zgłoś #1 Napisano 27 Października 2010 Witam, zauważyłem ze wyświetlacz od NAVI dopiero po jakimś czasie nabiera jakby kolorów, tzn, tak jakby przez jakiś czas nie działało podświetlenie? odpalam auto i ekran jest jakby bez wyrazu słabe kolory, a po 30 minutach rozświetlony i kolory bardziej żywe. o co kaman? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 28 Października 2010 o co kaman? najpierw sprawdź stan aku, w blokach pomiarowych (MSb), lub miernikiem.Bawiłem się wczoraj w nawi i aku zeszło do 11,3 V, wyświetlacz zachowywał się bardzo podobnie, jak opisujesz, później był wręcz blady. Niestety, może to też świadczyć o wypaleniu się wyświetlacza, widziałem, że można kupić same wyświetlacze, na ebay-u pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2010 (edytowane) dzieki za wskazówki, a czy to ze jak stoję na postoju, odpalone auta, światła włączone kręcę kierą w lewo i w prawo a światła lekko przygasają? to normalne/ czy to świadczy o aku? choć wydaje mi się ze jest to ok. robie codziennie dość długie trasy bo ok 2x90 km więc myślę ze aku powinno być doładowane, chyba ze alternator coś już broi/ Edytowane 28 Października 2010 przez luccass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2010 a czy to ze jak stoję na postoju, odpalone auta, światła włączone kręcę kierą w lewo i w prawo a światła lekko przygasają? to normalne/ to nie jest normalne, u mnie tak się nie dzieje.chyba ze alternator coś już broi/ warto to sprawdzić ładowanie, alternator, może tylko zmasowanie auta. Najlepszą opcją było by podłączenie pod kompa i sprawdzenie całości.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #5 Napisano 29 Października 2010 (edytowane) to nie jest normalne, u mnie tak się nie dzieje. warto to sprawdzić ładowanie, alternator, może tylko zmasowanie auta. Najlepszą opcją było by podłączenie pod kompa i sprawdzenie całości. pozdrawiam jak się okazuje jest jakiś czujnik nasłonecznienia, jak jest bardzo widno i słonecznie to navi świeci jaśniej, jak ciemno to się delikatnie przyciemnia. pomijam tryb dzienny nocny, test dość prosty, wjechałem na parking podziemny, zrobiło się ciut ciemniej , wyjeżdżam i się rozjaśnia. Edytowane 29 Października 2010 przez luccass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 29 Października 2010 czujnik nasłonecznieniana bank są dwa, jeden w lusterku wstecznym i drugi od klimy na kokpicie między nawiewami na szybę, ale czy któryś ma związek z navi .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2010 ma, dziś to testowałem kilka razy. postawiłem auto w parkingu podziemnym, odpalam po chwili i jest ciemniejszy, wyjeżdzam i po chwili nabiera jasności. bankowo coś musi być z czujnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
snajper0001 Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2010 Musi, raczej nie musi, regulacje jasnosci masz w Menu i robisz to manualnie i nic poza tym nie zmienia jasnosci wyswietlacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luccass Zgłoś #9 Napisano 30 Października 2010 zmienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strzalkid Zgłoś #10 Napisano 9 Stycznia 2016 Witam, Moje radio MFD2 jak włączę bez zapłonu świeci pięknie i wyraźnie cały czas, ale jak tylko włożę kluczyk to wyświetlacz automatycznie się przyciemnia i ma bledsze kolory. Pokrętło przyciemniania zegarów jest na maksa. Wspomnę, że zmieniłem radio RNS300 na MFD2. Czy gdzieś w kompie samochodu trzeba coś ustawić? Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #11 Napisano 19 Lutego 2017 A nie przypadkiem czujnik światła przyciemnia nawigację....nie chodzi mi tutaj o tryb dzięń/noc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
