pankacper Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2010 Wyświetlił mi się taki błąd wcześniej znacznie wzrosło spalanie , później wyświetliło się to i brak przyspieszenia itp. Oczywiście po odpaleniu wyświetla się ten komunikat później abegas werrkrast. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2010 Filtr cząsteczek stałych ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:07 ---------- http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=55260&highlight=filtr+cz%B1steczek+sta%B3ych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2010 (edytowane) przeczytałem i mam kilka pytań 1. to na pewno to?? 2. Czy potrzebny jest do tego koniecznie ten komputer i VAG ?? 3. Może ktoś z okolic płocka mógłby mi pomóc 4. Cyz w serwisie VW to zrobią i jaki koszt ewentualnie?? Edytowane 8 Października 2010 przez pankacper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2010 (edytowane) Najlepiej popytaj u siebie w regionie.Popatrz jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59886&highlight=DPF Z tego co wiem,to DPF można też całkowicie wywalić Jeszcze to http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=67983&highlight=filtr+DPF Niekoniecznie ASO,wiem że tunerzy od silników to wyłączają,także napewno się da. Mozna go wyczyścić,do tego jest jeszcze zbiorniczek z płynem,czasami trzeba uzupełnić. Jeżeli chodzi o koszt-niemam zielonego pojęcia.Podjedź na VAG i niech Ci to dokładnie sprawdzą. Edytowane 8 Października 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pankacper Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2010 a powiedzcie mi przejadę trasę 150 km ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2010 wiem że tunerzy od silników to wyłączają,także napewno się da. Da sie wylaczyc to dziadostwo, ja juz bez filtra zrobilem prawie 5000 i jest OK, spalanie spadlo i auto sie lepiej zbiera. jest jeszcze zbiorniczek z płynem,czasami trzeba uzupełnić. Mozliwe ze plyn sie skonczyl, filtr sie niewypalil i silnik chodzi w trybie awaryjnym, albo jakis czujnik szlak trafil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2010 Da sie wylaczyc to dziadostwo, ja juz bez filtra zrobilem prawie 5000 i jest OK, spalanie spadlo i auto sie lepiej zbiera. Mozliwe ze plyn sie skonczyl, filtr sie niewypalil i silnik chodzi w trybie awaryjnym, albo jakis czujnik szlak trafil. No-czyli Kacper wiesz już co robić Senkju za potwierdzenie Hudzior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maryo Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2010 No właśnie, bardzo możliwe, że się płyn mógł skończyć, bo jak latasz po trasie to dpf sam się może wypalić i vaga nie potrzebujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
