Spirit-XT Zgłoś #1 Napisano 2 Września 2010 (edytowane) .... Edytowane 16 Stycznia 2014 przez Spirit-XT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #2 Napisano 2 Września 2010 1 rzecz sprawdz czy masz płyn w normie, druga rzecz sprawdz czy pasek jest naciągniety, czy przy sręcaniu od lewej do prawej jarmoli, jak tak to masz do wymiany pompe:) zapewne łożysko na niej pojdzie Ci tak jak mi, da sie to wymienic ale duzo zabawy z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rabes Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2010 Ja wczoraj wymieniałem pompe u siebie miałem takie objawy jak ty i zatarło się łożysko co było przyczyną zerwania paska i niestety dalsza jazda na rajstopie.Mogłem bawić sie wymieniając łożysko ale czas mnie gonił więc wymieniłem na nową.A tą sobie kiedyś naprawie.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2010 ja wymieniałem łożysko i wcale nie ma tam wiele roboty najwięcej to wymontowanie i zamontowanie pompy zajmuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
