Mateusz224 Zgłoś #21 Napisano 31 Maja 2011 Witam mam podobny problem, huczy przy ok90 km/h jek skręcam w lewo słychać bardziej jak w prawo nie słychać wcale... wymieniłem opony na nowe i łożysko prawe przednie przeguby nie mają najmniejszych luzów, dalej huczy co to może być??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #22 Napisano 31 Maja 2011 Witam mam podobny problem, huczy przy ok90 km/h jek skręcam w lewo słychać bardziej jak w prawo nie słychać wcale... wymieniłem opony na nowe i łożysko prawe przednie przeguby nie mają najmniejszych luzów, dalej huczy co to może być??? tylne łożyska sprawdzałeś ??? już kiedyś opisywałem że ciężko zlokalizować ale idzie to zrobić tylko lepiej w 2 osoby, jedna pokręca kołem a druga nasłuchuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jericho1 Zgłoś #23 Napisano 31 Maja 2011 Cytat: Napisał Mateusz224 Witam mam podobny problem, huczy przy ok90 km/h jek skręcam w lewo słychać bardziej jak w prawo nie słychać wcale... wymieniłem opony na nowe i łożysko prawe przednie przeguby nie mają najmniejszych luzów, dalej huczy co to może być??? tylne łożyska sprawdzałeś ??? już kiedyś opisywałem że ciężko zlokalizować ale idzie to zrobić tylko lepiej w 2 osoby, jedna pokręca kołem a druga nasłuchuje Miałem podobnie. Wina=łożysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz224 Zgłoś #24 Napisano 31 Maja 2011 Łożysko wymienione możliwe że z tylniego az tak się przenosi??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #25 Napisano 23 Lipca 2012 W zeszlym tygodniu wymienialem przekladnie kierownicza,spece z "VW" przyszli do mnie i stwierdzili ze trzeba jeszcze wymienic kilka elementow zawieszenia przedniego jak i tylnego (koszt 3000pln) bo nie beda mogli ustawic zbieznosci,geometrii itp.Tak mi ustawili ze na drugi dzien bylem u nich ponownie i znowu wszystko od nowa-i wraz jest h....Panowie od tego czasu cos mi huczy przy kole (prawy przod) czy mozliwe jest ze opona przez zle ustawiona geometrie i zbieznosc?Samochodem miata na lewo i prawo i na dodatek nie potrafili zaadoptowac przekladni caly czas sie swieci zolta kierownica.Wg. jednego z mech. powinna kiedys zgasnac-porazka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
