rzulu Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2010 Witam, Czasem podczas odpalania auta chodzi nierowno. Sprawdzilem vag-com i mam takie bledy 00525 - Oxygen Sensor (G39) 05-10 - Input Open - Intermittent 00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs 19-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs 27-10 - Please Register/Activate - Intermittent Mam teraz pytanie jak przy pomocy vaga sprawdzic podczas uruchamiania czemu czasem telepie go zaraz o odpaleniu jak jest zimny. Jka zrobic jakies logi albo cos uzywam vag-com 409.1 Pytanie z innej beczki. Czy na podstawie tych bledow mozna okreslic czy uszkodzoan jest sama sonda czy poprsotu gdzies sie prztarl kabel ? Druga sprawa jak wykasowalem te bledy to potem pojawil sie juz tylko ten pierwszy Pozdrawiam Konieczna jest jej wymiana czy to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2010 Ja zaczął bym od sprawdzenia wtyczki i kabli do sondy, jeśli kable i wtyczka jest to wtedy wymiana sondy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2010 (edytowane) Witam, zrobilem logi z przyspieszania - 3 bieg Logi robilem w grupie 000. Edytowane 5 Lipca 2010 przez rzulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2010 (edytowane) Witam, czy ktos moze mi powiedziec jakie logi zrobic zeby sprawdzic czemu sa problemy z odpalaniem ? Ostatnio robilem logi kanalu 11 i tam jest taki parametr "Inj. on time" lub Injection duration. Wiem co to znaczy, chodzi mi tylko o to jakie wartosci powinny tam byc. U mnie jest 3-9ms - 5,5 ms ale czasem skoczy do 14ms lub nawet 25ms. Czy to moga byc wtryski ? Dzwina sytulacja wczoraj zaszla Przed wczoraj wymienilem sonde lambda - byla uszkodzona. Przyjechalem do domu zostawilem fure. Ran przychodze jak zwykle problemy z odpaleniem - ale odpalil. Przyjechalem okolo 10 spowrotem. Zgasilem i odpalilem ponownie od razu - odpalil bez problemu, zgasilem i poszedlem. okolo godziny 17 poszedelm sprawdzil bledy itd. Przekrecilem kluczyk zeby sprawdzil bledy - i tak chwile stal, pompa podpompowala paliwo. Zrobilem co mialem zrobic i zaczalem logowac, odpalam i ... odpalil bez zadnego problemu ..... Teraz sa 3 mozliwosci albo to przypadek albo to moje zgaszenie o odpalenie od razu cos zrobilo albo to dlugie trzymanie na przkreconym kluczyku .... HELP znalazlem opis grupy 000 http://www.leshi-tech.com/download/13EM5600GB.pdf http://www.autodiagnos.com/fileadmin/assets/en/downloads/pdf/technical_bulletins/vag/vag_block_tables_ad.pdf Pozdro ----------------------------------- Z 3 mozliwosci trzymanie kluczyka na zapolinie nic nie daje. Zauwazylem, ze auto ciezko odpala ponizej 80*C. Jezeli jest zimne albo goroca nie ma problemu. Gdy jest zimny troche go potelepie ale odpala od razu. Wtryski sa raczej dobre - na tym wykresie ktory jest wyzej, ta granatowa / niebieska linia na samym dole to czas wtrysku - wyglada ok - tak mi sie wydaje Te taki zachwiania to jest sonda lambda - ale ona jest juz wymieniona. ------------------------------------ Dzisaj nizsza temperatura i auto odpala duzo lepiej! Pierwsze uruchomienie dzisiaj autko od razu weszlo na 1100 obr/min leciutko telepalo. Kolejen odpalanie przy cieplym nie rozgrzanym silniku nie byly juz tak fajne. Najpier odpalil od razu obroty oko 500 utrzymaly sie przez 1 - 2 s potem wskoczyl na swoje 850 i bylo ok. Podejzewam czujnik temperatury, ze zostal wymieniony na nie do mojego modelu silnika ? Edytowane 6 Lipca 2010 przez rzulu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #5 Napisano 6 Lipca 2010 Podbijam moze ktos przeczyta - bo narazie to prawie monolog Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 6 Lipca 2010 sonda przy starci nie ma nic do roboty zaczyna prace po nagrzaniu się ja bym sprawdził dlaczego cofa się paliwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rzulu Zgłoś #7 Napisano 6 Lipca 2010 Skad wnioskujesz, ze cofa sie paliwo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
