Jak się komuś nudzi chce się pobawić to podaje przepis. Oczywiście o ile da się odzielić w passacie gume od pokrętła. W Touranie się dało, dlatego pomysł okazał się trafiony .
Polecam kupić jedną kratkę na testy i jak się da ...do dzieła.
jak juz się uda rozdzielić gumę od plastiku , nacinasz rowek głębokości ok 1-2mm, (pod diody SMD 1206) można dać większe jak się komuś zmieści.
Potem pierwsza przymiarka do diody, lekko przeklejasz na kropelkę by nie uciekła gdzieś pod drodzę.
