VWLupus Zgłoś #21 Napisano 7 Czerwca 2010 Trzeba liczyć się jeszcze z tym że olej może być w układzie wydechowym i trochę czasu minie zanim się całkowicie wypali. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr555 Zgłoś #22 Napisano 7 Czerwca 2010 (edytowane) w ukladzie jak w ukladzie( norma oliwy w przewodach to pol kieliszka w porywach do calego, tylko w nowych autkach sie nie pojawia , natomiast w starych ,norma), ale ja mialem takie przygody w lagunie 2, ze dwa razy turbawke ukrecilem , ale po pierwszym razie wiadomo ze jak w wydech idzie cala oliwa to katalizator jest do usuniecia, wiec zwroc jeszcze uwage na to ze dymienie moze pochodzic z oliwy ktora wlasnie dostala sie do wydechu i zanim sie wypali to chwile minie , o kacie juz nie wspomne , z praktyki po ukreceniu turbawki i olej w wydech , katalizator nadaje sie do usuniecia. poczytaj jeszcze tutaj dowiesz sie wiecej w kolejnych wypowiedziach , polecam lekturę :: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1709 Edytowane 7 Czerwca 2010 przez piotr555 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
husk76 Zgłoś #23 Napisano 17 Czerwca 2010 (edytowane) Czy ktoś ma jakiś dobry serwis we Wrocławiu który zajmuje się silnikami TDI? A tak wogóle to już jestem zaniepokojony na maxa ponieważ ostatnio sprawdziłem stan oleju i się z lekka wystraszyłem bo ubyło mi na pół miarki na dystansie 1000km. Edytowane 17 Czerwca 2010 przez husk76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrej11 Zgłoś #24 Napisano 17 Czerwca 2010 witam mam taki problem wymienilem turbine i auto dalej sie nie zbiera niewiem co jest czy to morze byc wina turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
husk76 Zgłoś #25 Napisano 17 Czerwca 2010 witam mam taki problem wymienilem turbine i auto dalej sie nie zbiera niewiem co jest czy to morze byc wina turbiny Ale czy jest na tyle mułowaty jakbyś jechał zwykłym dieslem czy Ci w pewnym momencie rozłącza turbinę i przechodzi w stan awaryjny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
