rainman777
HOT SPOT -> szybka ustawka
ja nie moge a nie widziałem juz was z 100 lat a dziś nocka w pracy :(
hmm mam nadzieję,że dojadę ale tak na 19.30...kurde..coś mi się stało z pompą wtryskową..coś nie zapala tak jak powinien, może czujnik temperatury, ale w pompie sprężynki od ciśnienia już się rozeszły :/
Może ktoś wrzucić skan z etki gdzie jest czujnik temp.silnika..?
z miłą checą ale nie dam rady własnie wróciłem z pracy
Kiedy nastepny HS bo niestety nie dotarłem :(
Flagę na wodzu to teraz on ustala termin ;)
Podziękował za przybycie jak zawsze wesoło i sympatycznie Krzysiu dzięki za Tychacza już wypity niech leci kolejny roczek bezproblemowo :kumple , Janku podziękował za kabelek i wtyczkę :kumple
Pozdrowionka i do następnego :vw:
dzięki za Tychacza
na zdrowie :kumple dzięki za spocisza. jak się rozjechaliście impreza się podobno rozkręciła, sporo aut i ludzi, ale nie miałem presji, żeby tam zajrzeć. może na następne ściaganie pojade pooglądać ;)
Pojechaliśmy z Jacentym zerknąć -> sporo wiary się zbierało ;)
Jak odbijaliśmy z Miłym , to przy lotnisku zaczęła się organizować jakaś grupka .
Dzięki za puchę Krzychu
Krzysiek dzięki za piwko :) wypite wczoraj :) Jak pojechaliście ja jeszcze siedziałem tam ludzi było masakrycznie dużo, tak na szybko zrobiłem dwie foty telefonem jaki tłum był.
Edytowane przez wozny83
Fajnie było pogadać chwilę podziękował za spota :kumple
nie ma sprawy i tak leżało ;)
Dzięx Krzyś za browca :piwko , coś mi się jeszcze przypomniało bo zagadałeś :D : http://forum.vw-passat.pl/threads/110271-Gdzie-naprawic-nasze-Auto-adresy-kontakty-telefony-wszystko-1-post .
Edytowane przez johny x
dodanie linku
Jakis HS w Czwartek?? na Dolinie??
a może tak coś jutro, wieczorkiem ? ciepło jest i chyba kazdy ma wolne
pomysł dobry ale to tak podwieczor jak cos a nie w te największe słońce :)
u mnie na rejonie
W jakimś konkretnym miejscu ?
pewno jak zimą, z tyłu hali :)
pod koniec tygodnia cos bedzie bo poki co walczylem z praca inż. pffff
Jak przewietrzysz mózgownicę 30 minut nic się nie stanie skończ pierdaczyć :kumple
a ja go tam rozumiem ;) oderwiesz sie na pół godziny i reszte dnia nic nie zrobisz :P jak siadł niech pisze :D
