mariuszzk85 Zgłoś #1081 Napisano 26 Kwietnia 2012 ja nie moge a nie widziałem juz was z 100 lat a dziś nocka w pracy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mituu Zgłoś #1082 Napisano 26 Kwietnia 2012 hmm mam nadzieję,że dojadę ale tak na 19.30...kurde..coś mi się stało z pompą wtryskową..coś nie zapala tak jak powinien, może czujnik temperatury, ale w pompie sprężynki od ciśnienia już się rozeszły Może ktoś wrzucić skan z etki gdzie jest czujnik temp.silnika..? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #1083 Napisano 26 Kwietnia 2012 z miłą checą ale nie dam rady własnie wróciłem z pracy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ludi Zgłoś #1084 Napisano 26 Kwietnia 2012 Kiedy nastepny HS bo niestety nie dotarłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1085 Napisano 26 Kwietnia 2012 Kiedy nastepny HS bo niestety nie dotarłem Flagę na wodzu to teraz on ustala termin Podziękował za przybycie jak zawsze wesoło i sympatycznie Krzysiu dzięki za Tychacza już wypity niech leci kolejny roczek bezproblemowo :kumple , Janku podziękował za kabelek i wtyczkę :kumple Pozdrowionka i do następnego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekh Zgłoś #1086 Napisano 26 Kwietnia 2012 dzięki za Tychacza na zdrowie :kumple dzięki za spocisza. jak się rozjechaliście impreza się podobno rozkręciła, sporo aut i ludzi, ale nie miałem presji, żeby tam zajrzeć. może na następne ściaganie pojade pooglądać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1087 Napisano 26 Kwietnia 2012 może na następne ściaganie pojade pooglądać Pojechaliśmy z Jacentym zerknąć sporo wiary się zbierało Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #1088 Napisano 26 Kwietnia 2012 Jak odbijaliśmy z Miłym , to przy lotnisku zaczęła się organizować jakaś grupka . Dzięki za puchę Krzychu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #1089 Napisano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Krzysiek dzięki za piwko wypite wczoraj Jak pojechaliście ja jeszcze siedziałem tam ludzi było masakrycznie dużo, tak na szybko zrobiłem dwie foty telefonem jaki tłum był. Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez wozny83 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #1090 Napisano 27 Kwietnia 2012 (edytowane) Fajnie było pogadać chwilę podziękował za spota :kumple Janku podziękował za kabelek i wtyczkę :kumple nie ma sprawy i tak leżało Dzięx Krzyś za browca :piwko , coś mi się jeszcze przypomniało bo zagadałeś : http://forum.vw-passat.pl/threads/110271-Gdzie-naprawic-nasze-Auto-adresy-kontakty-telefony-wszystko-1-post . Edytowane 27 Kwietnia 2012 przez johny x dodanie linku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ludi Zgłoś #1091 Napisano 30 Kwietnia 2012 Jakis HS w Czwartek?? na Dolinie?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #1092 Napisano 30 Kwietnia 2012 a może tak coś jutro, wieczorkiem ? ciepło jest i chyba kazdy ma wolne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1093 Napisano 30 Kwietnia 2012 Może grill-ek u mnie na rejonie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszzk85 Zgłoś #1094 Napisano 1 Maja 2012 pomysł dobry ale to tak podwieczor jak cos a nie w te największe słońce Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #1095 Napisano 1 Maja 2012 u mnie na rejonie W jakimś konkretnym miejscu ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #1096 Napisano 1 Maja 2012 W jakimś konkretnym miejscu ? pewno jak zimą, z tyłu hali Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1097 Napisano 7 Maja 2012 :kijemgo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu Zgłoś #1098 Napisano 8 Maja 2012 pod koniec tygodnia cos bedzie bo poki co walczylem z praca inż. pffff Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #1099 Napisano 8 Maja 2012 Jak przewietrzysz mózgownicę 30 minut nic się nie stanie skończ pierdaczyć :kumple Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekh Zgłoś #1100 Napisano 8 Maja 2012 Jak przewietrzysz mózgownicę 30 minut nic się nie stanie a ja go tam rozumiem oderwiesz sie na pół godziny i reszte dnia nic nie zrobisz jak siadł niech pisze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
