Arus46 Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2010 witam . czy podgrzewane fotele maja cos wspolnego z modulem gdyz przez zime nie mialem gumowych dywanikow i wiem ze nie raz mialem mokra podloge od strony kierowcy. na chwile obecna nie dziala mi podgrzewanie foteli. natomiast naprawilo sie oswietlenie i pipczenie gdy zostawiamna swiatlach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2010 moduł nie ma nic wspólnego z podgrzewaniem to są dwa oddzielne obwody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2010 to co moze byc odpowiedzialne za podgrzewanie. najgorsze ze to tylko jeden fotel nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2010 czujnik w macie fotela zawilgocone wtyczki pod siedzeniem nie łączące dobrze przekaźnik bezpiecznik itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2010 najgorsze ze to tylko jeden fotel nie dziala I to pewnie kierowcy? Mata w siedzeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arus46 Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2010 a kto posiada schemat foteli podgrzewanych?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adi102 Zgłoś #7 Napisano 22 Kwietnia 2010 wez sobie wyjmij wtyczke z fotela(ta pod spodem) i sprawdz rezystancje powinna byc ok 3-4 ohm'ów jesli jest znacznie inna badz nie ma jej w ogole to raczej mata padla... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
