bartek0-01 Zgłoś #1 Napisano 3 Kwietnia 2010 Witam pewnie temat był juz przerabiany na forum ale nie znalałem nic co by mnie sadysfakcjonowało. Interesuje mnie to czy taka Navi ( http://www.allegro.pl/item978348339_vw_golf_passat_polo_lupo_bora_multivan_navi_mfd_pl.html ) bedzie pasowac do passata B5 z 98 roku. Słyszałem ze trzeba zmieniac cała deske rozdzielcza. inni mówia że wystarczy zmienic koszyk na wejscie 2DIN. Jak to jest co trzeba zrobic i czy wogóle sie da to zrobic??????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2010 nawigacja będzie pasować ale po przeróbkach. Wszystko masz napisane w warsztacie. Temat chyba się nazywał " Zmiana konsoli 1 DIN 2DIN". Na 100% jest w warsztacie, wg niego przerabiałem swoją konsolę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek0-01 Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2010 czyli jak zmienie ten koszyk z 1 DIN na 2 Din to on sie tam zmieści i nic w całej konsoli nie bedzie trzeba ruszac?? a jak jest z podłączeniem trzeba dołączyc ten adapter Can Bus bo u mnie nie ma chyba tej szyny Can za stary model auta i pisza ze moze nie działac radio w 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2010 musisz mieć ramkę 2 din, kosz do navi 2 din, ramkę climatronic 2din, antenkę GPS i to wsio. Nic więcej nie potrzebujesz, no może przejściówke plug & play z allegro żeby podpiąć galę z instalacji auta w odpowiednie miejsce MFD żeby navi "wiedziała" że auto jedzie. Nie wiem jak to jest u Ciebie ale w paskach do któregoś roku trzeba było zmieniać jeszcze tunele nawiewów środkowych bo przeszkadzały w montażu MFD. Tak jak już pisałem na forum jest dokładny opis całej akcji wraz ze zdjęciami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #5 Napisano 4 Kwietnia 2010 Ja Tobie powiem tak: Przerabiałem konsole 1din na 2 i nie zrobił bym tego ponownie Dużo rzeźbienia w g*wnie, trzeba wyciąć 98% plastiku ze środka konsoli i ogólnie musiałem puźniej poprawiać 2 razy zanim wszystko pasowało jak ulał. Ps. cena za radia na allegro to kosmos, ja kupiłem za 400zł bez DX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicer Zgłoś #6 Napisano 16 Kwietnia 2010 a gdzie kupiłeś to radyjko za 400 i co to jest ten DX? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #7 Napisano 16 Kwietnia 2010 a gdzie kupiłeś to radyjko za 400 i co to jest ten DX? Szukaj w używkach,np.alledrogo DX to format płyty.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
