MajoG Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2010 Witam, Dopadła mnie standardowa usterka, czyli sterownik ABS. Czy moglibyście polecić mi zakład gdzie wysyłkowo naprawiają takie rzeczy? Znalazłem kilka miejsc na Allegro, ale które z nich są najlepsze? Poza tym dość znacznie różnią się ceną. Nie chcę wtopy. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2010 Witam, Dopadła mnie standardowa usterka, czyli sterownik ABS. Czy moglibyście polecić mi zakład gdzie wysyłkowo naprawiają takie rzeczy? Znalazłem kilka miejsc na Allegro, ale które z nich są najlepsze? Poza tym dość znacznie różnią się ceną. Nie chcę wtopy. Z góry dzięki. ja kupiłem pompę za 200 zł od forumowicza który wystawił mi ja na allegro zmieniłem sterownik i działa na 100% teraz mam do sprzedania pompę + lekko niesprawny sterownik... czasami warto poszukać pompy ceny napraw są dużo większe i lekko przesadzone pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ArtiD2 Zgłoś #3 Napisano 4 Kwietnia 2010 Dołączam się do pytania - mam ten sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MajoG Zgłoś #4 Napisano 20 Kwietnia 2010 No to po problemie. Wszystko działa. Naprawiałem tutaj http://www.allegro.pl/item982395458_naprawa_sterownika_abs_audi_vw_wloclawek_gw_fv.htm Cena to 200zł. Gwarancja na 2 lata. Polecam tego Pana, naprawdę profesjonalne podejście do sprawy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #5 Napisano 5 Maja 2010 (edytowane) Panowie odgryeje kotleta. Moze bylo juz na forum ale nie doczytalem. Cyz jesli mam sterownik o numerze 8E0 614 111 AH to czy moge zalozyc o tych samych numerach tylko z koncowka AB(8E0 614 111 AB) lub bez tej koncowki tylko o samych numerach(8E0 614 111) Edytowane 5 Maja 2010 przez Homer00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ABS Zgłoś #6 Napisano 29 Stycznia 2012 Masz problem z ABS ESP ! wejdź na http://www.naprawasterownikow.republika.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smutas13 Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2012 witam. nie wiem czy moge tu napisać ale potrzebuję sprawną pompe ABS. i tanio. i nie moge nigdzie znaleść. jeśli ktoś posiada na zbyciu prosze pisać pw. dziekuje z góry:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ABS Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2012 witam. nie wiem czy moge tu napisać ale potrzebuję sprawną pompe ABS. i tanio. i nie moge nigdzie znaleść. jeśli ktoś posiada na zbyciu prosze pisać pw. dziekuje z góry:) Podaj numer pompy będzie to pomocne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekB Zgłoś #9 Napisano 5 Lutego 2012 witam. Mam problem z abs-em a wlasciwie z jego brakiem. od pewnego czasu zauwazylem ze kiedy zaczynam hamowac awaryjnie,nie ma abs-u(poprostu blokuje mi kola), co dziwne nie zaswieca sie zadna kontrolka ktora wskazywalaby na jakis blad,jak przekrecam kluczyk w stacyjce to kontrolka sie zapala i po paru sekundach gasnie,czyli tak jakby bylo wszystko ok..bylem rowniez u kolegi ktory podlaczyl pod komputer,niestety zadnych bledow nie wykryto,zrobilismy jeszcze mala probe kiedy komputer byl podlaczony caly czas do auta to my zaczelismy jechac samochodem wtedy wyskakiwal jakis error( tylko niestety nie wiem co to za blad,on tez niebardzo umial mi powiedziec,cos jakby odcinalo pompe). Mialem moze jeszcze ze dwie takie sytuacje,w ktorych odwozilem znajomych bylo poprostu wiecej osob na tylnym siedzeniu zapalily mi sie jednoczesnie lampki od ABS-u i ASR-u. Moze ktos mial podobny problem i wie co moze byc tego przyczyna,lub chociaz powiedziec od czego zaczac sprawdzanie. Dodam ze jest to Passat '01,1,9 TDI, 130km,z chip-kiem na 150 Z gory wielkie dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
to222 Zgłoś #10 Napisano 26 Kwietnia 2014 Panowie wiecie może kto zajmuje się naprawami sterowników w województwie świętokrzyskim lub sąsiednim ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
