mb1 Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2010 Witam, Nie wiem czy nie ogrzewam kotleta ale mam dziwny objaw po wymianie przegubu. Wygląda to tak że przy delikatnym hamowaniu jak auto się już powoli toczy, tuż przed zatrzymaniem załącza się ABS. Mechanik który zmieniał przegub twierdzi że taki przypadek miał już w kilku autach i nic na to nie można poradzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2010 można poradzić sprawdzić czujnik w kole robionego przegubu i wieniec czujnika a potem sprawdzić błędy a tak na sam pierw powinieneś poszukać na forum jest tego poełno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2010 A gdyby czujnik był uszkodzony to nie powinna się świecić kontrolka ABS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2010 nie uszkodzony tylko nie dochodzi do wieńca lub jest zabrudzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2010 nie uszkodzony tylko nie dochodzi do wieńca lub jest zabrudzony gość który wymieniał przegub twierdzi że nie ma regulacji czujnika ABS, czym mógłby być zabrudzony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2010 brudem ze zwrotnicy(przy pracy) błotem z nawierzchni i różnymi takimi i nie ma regulacji tylko czasem czujnik lubi się wypiąć z gniazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2010 a gdyby był uwalony brudem to przy szybkiej jeździe i ostrym hamowaniu działałby normalnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2010 nie bo nie miał by dobrego odczytu przez brak "połączenia" z wieńcem ABSu na kole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mb1 Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2010 no właśnie a przy ostrym deptaniu działa normalnie ABS jak i ESP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2010 kolega Rafał dobrze gada :dobrze , wyjmij czujnik i koronkę czujnika, wyczyść gniazdo czujnika i koronkę , włóż koronkę i czujnik , sprawdz połączenie elektryczne przewód czujnik - wtyczka czy gdzie nie ma uszkodzenia , ( przetarcia , zgniecenia ) , skasuj błędy . Jeśli będzie powtórka , jedż na warsztat niech przemierzą czujnik czy dobry , podłączą dobrego kombajna i pokręcą kołem i sprawdzą co czujnik czyta ,sprawdziłbym również wspomniany wieniec ABS na kole czy jest aby na odpowiednim miejscu i czy nie jest uszkodzony . Jeszcze jedno jeśli okaże się że czujnik jest do d..... ,nie polecam zakupu czujnika ABS no name , tylko wyłącznie ori. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
