PASEK????? Zgłoś #21 Napisano 9 Lutego 2010 To co piszesz wyżej o łożysku igiełkowym to jest to łożysko podporowe wałka sprzęgłowego [nie mylić z oporowym, wyciskowym łożyskiem moim zdaniem jeśli to łożysko pada to są szumy wycie] osadzone w wale korbowym i być może magicy przy wkładaniu silnika na swoje miejsce mogli go uszkodzić, jest bardzo małe łożysko igiełkowe ja miałem objawy że przy wciskaniu sprzęgła coś popiskiwało ale nie mogłem zdiagnozować gdzie aż tu pewnego razu nie mogłem wrócić do domu po prostu żaden bieg nie wchodził.Przysłuchaj się czy podczas wciskania sprzęgła sa jakieś trzaski. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #22 Napisano 9 Lutego 2010 Tzn jak otworze drzwi i wciskam biego to slysze metaliczne poruszanie sie galki od biegow ale chyba to normale. Czy tez musiales pompowac sprzeglem aby wrzucic 1 albo wsteczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #23 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) U mnie było podobnie że z jedynką był problem te metaliczne odgłosy to chyba raczej standard, a może rzeczywiście oleju jest ubytek w skrzyni warto odkręcić korek i sprawdzić od tego bym zaczął.Powodzenia Ale to ciekawe że pompujesz to wchodzi bieg może padł wysprzęglik on jest wkręcony do skrzyni biegów może zaproponuj to swojemu mechanikowi żeby to najpierw sprawdził.Nie od razu wymiana docisku.Pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2010 przez PASEK????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość goldpedro Zgłoś #24 Napisano 19 Lutego 2010 witam ja tez mam problem ze sprzeglem wymienilem juz wysprzeglik zmieniloem plyn na nowy odpowietrzylem uklad i po przejechaniu okolo 100-150km zaswieca mi sie lampka ostrzegawcza z powodu spadku poziomu plynu ponirzej minimum niewiem gdzie szukac wycieku i co wymieniac poradzcie cos prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
