pobs
ZAGRANICZNY OFF TOPIC - czyli rozmowy o wszystkim
za dyche to mozna ładne bi em dabliu kupić ;) np 3.0 w dieslu bardzo dobre silniki
choć nie jestem zwolenikiem bmw to w tej kwocie bym się zastanowił nad tą marką
ja tez nie przepadam za bmw :( myslalem o nowym mondeo
a jeszcze mam pytanie: kto wie jak to jest z tymi niemcuchami zima: trzeba te zimowki czy nie?? planuje jechac na swieta do pl i pytam.
Jak droga jest biała to muszą być i koniec. Jeśli nie masz i Cię zatrzymają to Cię ściągną na parking i albo kiblujesz aż droga będzie czarna, albo podjedzie van i możesz na miejscu kupić.
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:28 ----------
Dzięki Panowie za słowa otuchy. Mam dziwne przeczucie, że będzie ok, aczkolwiek ostatnie dwa dni to byłem zszokowany i wkurzony.
Luke-jak już chłopaki napisali-klocek od wewnątrz już przetarł pewnie czujnik i wymiana tuż tuż-to normalne, że klocek bardziej się ściera od strony tłoczka.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
Ostatnio na vanie miałem obrazy wartości ponad milion funtów
Wow :)
---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
Koledzy jak tam uwas pogoda bo umnie to Zima juz prawie 4 stopnie i wczoraj w nocy snieg w gorach spadl :D
Czuć ten śnieg-u mnie 10 stopni i wieje, że hej.
dzieki panowie za podpowiedz z hamulcami :ok
Patryk Sebastiana poznałem osobiście byliśmy razem na kilku zlotach , ten drugi koleś to ''monter'' (właściciel żuka V8)
Seby warszawą miałem okazje jechać na zlocie w Gliwicach wrażenia niesamowite
on zorganizował też zlot i rajd na poligonie na którym to rozwaliłem tylny most
Teraz zajmuje się instalacjami LPG warsztat nazywa się GZW i jest w Zbrosławicach .
Koleś niesamowity robi to z pasją, wiedze o mechanice ma tak ogromną że szok!
No osobowość nie zła. Widziałem filmiki z poligonu w Gliwicach, co wyrabiał swoją Wawą.
Zaskoczyłeś mnie tym lpg.
u mnie to samo.
krismas kaming panowie ;)
u mnie to samo.
A jeszcze w niedziele się z córką kąpaliśmy w jeziorze :zeco
Patryk, czy kupowales tu hamulce? co by mozna bylo zalozyc? bo szykowalem sie na wymiane calosci z tarczami, ale na obecna sytuacje nie moge sobie pozwolic na taki miod, musze jesc dzem ;)
acha, i moze mi ktos podpowiedziec, jak po ang nazywa sie takie ustrojstwo, ktore montuje sie na scianie, i uzywa wrac z projkektorem
acha, i moze mi ktos podpowiedziec, jak po ang nazywa sie takie ustrojstwo, ktore montuje sie na scianie, i uzywa wrac z projkektorem:[ATTACH=CONFIG]66713[/ATTACH]
http://www.ebay.co.uk/itm/84-diagonal-Manual-Projection-Screen-/230681661862?pt=UK_AudiVideoElectronics_Video_Electronics&hash=item35b5b2d1a6
projector screen ;)
Tak kupowałem i nie raz tu pisałem. Mam te od ponad roku na przodzie i za nie długo będę kupował na tył.
http://www.ebay.co.uk/itm/300330496348?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Jestem zadowolony-do tego jak zmieniałem, to rozebrałem zaciski na drobne części, wyczyściłem korozję, wymieniłem wszystkie uszczelnienia i zmieniłem płyn hamulcowy na Motul rbf 660-efekt-hamulce nie do poznania, a wcześniej zagotowanie hamulców do całkowitej utraty plus dym z klocków i czerwone tarcze to nie był zbyt duży problem...Teraz jest ;)
---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:04 ----------
:wmorde
dzieki :ok
Spoko ;)
u mnie tez pizga jak w kieleckim i ponizej 10 stopni
no witam, wyzdrowiales troche?
jakbym ci napisal co mi bylo to nikt by mnie tu na forum jusz niechcial ogladac ale milo ze pytasz dochodze do siebie;)
aha cofam to co napisalem na temat ze mi sie nowe forum podoba.jest strasznie nie czytelne niestety
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
no to zes mnie pocieszyl jak ja zimowki do pl wyslalem.upss
Panowie prosba prosze do kosciola w niedziele i dac na msze zeby 18 grudnia czesem jakiegos sniegu nie bylo
aha i jeszcze apropo pecha. wczoraj mi sie dysk w laptopie zesral i wszystko co mialem tzn etka autodata i inne wynalazki poszlo sie jeb... niemam nawet jak auta do kompa podpiac.
Gural jak tu jeszcze zagladasz odezwij sie bo bede mial do Ciebie romansa.please
ale tu u mnie w robocie strasznie dzis przez ten wiatr.normalnie wlos sie jerzy jak w horrorze
Edytowane przez jacenty02
Nie powiedziane, że Cię zatrzymają ;)
i znowu cisza nastala. mam nadzieje ze wieczorem ktos sie pojawi :)
Będę chudy, a co tesknisz?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
Servus
Patryk Ty masz zalany płyn hamulcowy motul rbf 600 czy 660 ?
Dosyć spora różnica w cenie jest a niewielka w temp wrzenia
nie wiem co kupić
Servus
nie wiem co kupić
pand2.20 roznicy na butelce 0.5 l to duzo??
wg TEGO temantu ploynu optrzeba minimum 1,5 l a najlepiej miec 2l
reasumujac roznica w cenie 600 i 660 to zaleznie od ilosci pand6.6 i pand8.8
p.s. czy ktos wie dlaczego nowe zaje... ste forum nie wyswietla znaczka pandow?
