pobs
ZAGRANICZNY OFF TOPIC - czyli rozmowy o wszystkim
Patryku zakupiłem vag tacho 3 jak będziesz miał chwilę to napisz jak zgrać te epromy.
swoją drogą ciekawe czy będzie działał z b6 jak piszą sprzedawcy?nie brdzo mam jak to sprawdzić chyba że Kris przyjedzie do mnie ale coś się nie zanosi.
czy dobrze myślę że jeżeli ma działać z b6 to powinien też działać z a4 2005?
Edytowane przez jacenty02
Wybierasz z listy swój licznik-w moim jest to vdo new, dajesz connect i się łączy. Następnie Read i czyta eeprom. Jak skończy to save as i zapisujesz gdzieś. Przy zapisywaniu tak samo, tylko najpierw trzeba wybrać plik do zapisania i następnie wcisnąć write. No i oczywiście myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć, bo unieruchomić auto można bardzo łatwo tym...Zgrana kopia to podstawa.
Co do pytania o audi to tego nie wiem.
dziekuje.jak bede mial troch czasu to zgram i Ci podesle ok?
No problemo ;)
panowie dzis do moich ori xenonow wstawilem zarowki made in china tzn hid d2s :P
6000k poniewaz 4300 zle sie komponowaly z caloscia moich swiatel
ale niestety niezapalaja za kazdym razem
gdzie jest problem zarowki czy cos innego
kilka razy musze wlaczac i wylaczac zeby zalapaly
bo tylko blysna i koniec
wiec niewiem co jest :D
Wydaje mi sie ze to moga być żarówki
U mnie jak zaczynaja włączać się za 2 lub 3 razem to po paru dniach się pała i trzeba je wymuenic?
Jesli wymieniles tylko zarniki bez nowych balastow to moze ori balasty nie wspolgraja z tymi Chiniolami. Ja tez bede wymienial ORI zarniki na 6000K ale wymienie caly zestaw z balastami.
wlasnie luke i grzesiu i mirek pojechali do domow. impreza byla przednia . luke moze cos wiecej napisze :)
nie napisze, bo "nie pamięta" :P
"nie pamięta"
menel :P
a tatuaz Tysona masz?
na 4-rech literach :lol
tatuaża nie ma, małpek było kilka, a co do szczegółów to top sikret :P :P
tatuaża nie ma
Ty nie masz ale ktos inny mial :))
wez na demotywatory wrzuc - moze kolega na glowna trafi :)
śfagier mial:lol3
dawajcie foty ;)
masakra
po podlaczeniu nowych zarowek i zalozeniu ori instalacji do mgielnych samochod niechcial mi odpalic krecil i niechcial zalapac tylko abs i esp sie palilo na stale
musialem odpiac aku jak powiedzial zibi i wtedy bylo ok
dzis rano znow to samo :(
zmienilem zarowki na stare tzn ori philipsy
zobacze co bedzie rano
mam nadzieje ze bedzie ok
---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
panowie PILNEEEE
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160622100938&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_1156
czy ten icek wejdzie bez wycinania kratek i nadal chce miec mgielne
i czy niejest jakis za duzy zeby passat niemial laga ???
mowcie szybko :D
