Bart_ Zgłoś #4401 Napisano 15 Kwietnia 2011 Zbliża się nieuchronnie wymiana tarcz. Co sugerujecie? Najlepiej Ebay.co.uk Przednie + klocki i tył + klocki. Patrick tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=838140&postcount=444 pisał o tarczach Mintex z klockami... jakieś opinie? Czy 288mm wystarczą wg Was do zatrzymania mojego kombika jak sięgnie jakiejś większej mocy czy lepiej myśleć o 312mm? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #4402 Napisano 15 Kwietnia 2011 (edytowane) Zależy w jaką moc celujesz i jak bedziesz jezdził jak nie planujesz przekroczyć 200 koni i nie ścigasz się po mieście to orginalne tarcze dają rade . Sam chwilowo jeżdze na orginalnych hamulcach ale nie wiem na chwile obecną jaką moca dysponuje ale jest około 180+ i naprawde dobrze sobie radzą (nowe tarcze i klocki na wszystkich kołach w tamtym roku) Sam chce założyć te tarcze co ma patryk ale to chyba bardziej ze względów estetycznych bo nie jeżdze jak wariat i raczej wole się rozpędzać niż hamować Podstawą są dobre klocki i płyn hamulcowy normalne płyny mają temp wrzenia około 230 stopni a lepsze płyny 300+. Jak chcesz naprawde dobre hamulce to musiał byś zmienić też zaciski zresztą poczytaj troche watek o hamulcach marecek troche tam pisał mądrych rzeczy a on miał 300 koni to i hamulcy uzywał częściej więc wie co mówi. Ja nie zmieniam tarcz na większe z jednego względu bo mam zimówki na felgach 15'' a jak założysz tarcze 312 to felga minimum 16'' Edytowane 15 Kwietnia 2011 przez matho78 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #4403 Napisano 15 Kwietnia 2011 kris jak we wloclawku ? cos sie zmienilo ? z drogami ?pozdr. :lol3 :lol3 :lol3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #4404 Napisano 15 Kwietnia 2011 to nie jest smieszne a na A2 co sie zmienilo? sa juz te nowe bramki ? pozdr. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #4405 Napisano 15 Kwietnia 2011 Kris, chłopak miał nadzieję, powodu aby do PL wrócić szuka nawet najmniejszego a Ty mu tak po bandzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmlondon Zgłoś #4406 Napisano 15 Kwietnia 2011 Kris, chłopak miał nadzieję, powodu aby do PL szuka nawet najmniejszego a Ty mu tak po bandzie no wlasnie a teraz co ja mam zrobic ? dalej siedzic w UK Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #4407 Napisano 15 Kwietnia 2011 matho78 Dzięki. Z mocą celuje w okolice 180-190 jak dobrze pójdzie. Po mieście to raczej nie szaleje ale zdarza mi się szybko przemieszczać z miasta do miasta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #4408 Napisano 15 Kwietnia 2011 DziękiDziś odebrałem i założyłem oryginalną vw kratkę-a Grześ G_B śmieje się, że kratka jak w Nysce 25 lat temu, ale ja wiem, że poprostu zazdrości przestrzeni ładunkowej biedny posiadacz sedana: joke only;) ju know... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #4409 Napisano 15 Kwietnia 2011 Kris nie chce Cie poganiac ale kiedy wracasz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #4410 Napisano 16 Kwietnia 2011 Kris nie chce Cie poganiac ale kiedy wracasz? jak potanieje paliwo i cukier Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #4411 Napisano 16 Kwietnia 2011 panowie mój stary passat na jebaju rozbierają go na części dobra skóra w środku http://cgi.ebay.co.uk/VOLKSWAGEN-PASSAT-97-05-Manual-Gearbox-/120710629197?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c1aea074d Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4412 Napisano 16 Kwietnia 2011 (edytowane) joke only;) ju know... Się rozumie kumplu mój drogi-tak jak i ja ---------- Post added at 16:56 ---------- Previous post was at 16:01 ---------- Ja przy seryjnej mocy 101 koni nie miałem problemu zagotować hamulców. Masa ponad 1600kg w połączeniu z automatem, do tego stary płyn, daremne klocki i żwawsza jazda z kilkoma ostrymi hamowaniami i hamulców nie było. Przeciez nie trzeba mocy 200koni żeby updatować hamulce-zawsze dobrze mieć dobre hamulce, a zagotowac możemy je tak samo łatwo mając 200koni jak i 101. Mojego na serii bez problemu na autobahnie rozciągałem do 200km/h, a zatrzymać z takiej prędkości dla hamulców juz jest wyzwaniem, podobnie dynamiczna jazda nawet przy niskich predkościach, ale z wielokrotnym gwałtownym przyspieszaniem i hamowaniem. Ja w zeszłym roku po tym jak dośc łatwo ugotowałem serię, jeszcze na fabrycznej mocy, postanowiłem wymienić płyn na Motul RBF660 (czy jakoś tak, w każdym razie płyn z najwyższą temperaturą wrzenia jaki znalazłem), załozyc w/w tarcze i klocki, oraz rozebrałem i wymieniłem wszystkie gumy w przednich zaciskach. Po tym zabiegu nie poznałem hamulców-włączyć abs na suchym asfalcie to moment. Do tego klocki mniej pylą niż te co miałem, a i wygląd cieszy moje oko Ale ważnym elementem, często pomijanym w hamulcach w pasku jest pompa vacum-im lepsze podciśnienie, tym mniej i lżej trzeba pedał wcisnąć aby uzyskać taki sam efekt-a to przekłada się bezpośredno na wrażenie czułości hamulców. Niedawno wymieniłem ową pompę, bo się rozciekła paliwem i mimo, że nie narzekałem nigdy na brak podciśnienia to po wymianie hamulec jest wyczuwalnie miększy i czulszy, tym samym potegując uczucie skuteczności hamulców. Więc jeśli chcecie poprawić hamulce bez zbędych przeróbek to podstawa dobry płyn, klocki i tarcze, a do tego sprawdzenie podciśnienia jakie daje pompa-powinno być -1, nie mniejsze. I z rozmiarem 288 będziecie uruchamiac abs na suchym asfalcie. Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez Patrick Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #4413 Napisano 17 Kwietnia 2011 to nie jest smieszne a na A2 co sie zmienilo? sa juz te nowe bramki ?pozdr. nie bramek nowych jeszcze nie ma , maja byc dopiero równo z oddaniem autostrady od świecka ten system ma ruszyc ja leciałem tylko kawałkiem a2 bo potem na wrzesnie, gniezno , inowrocław , torun bo kumpla do torunia odstawiłem, ale z torunia do włocławka to jakaś masakra to co tam sie dzieje to szok, zreszta we włocławku to samo na okrzei korek od zgłowiaczki do wiaduktu na wylotówce na łódż, w druga strone to samo bo na azotach jedna nitke zamkneli do remontu, a na pozostałym odcinku to poprostu nie dziury tylko lochy są ze boje sie czy mi moje 18" wytrzymaja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spidi Zgłoś #4414 Napisano 17 Kwietnia 2011 Grześ,najlepszego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #4415 Napisano 17 Kwietnia 2011 Grześ 100 lat Kolego :dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #4416 Napisano 17 Kwietnia 2011 100 lat, 100lat!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #4417 Napisano 17 Kwietnia 2011 najlepszego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #4418 Napisano 17 Kwietnia 2011 Grześ, zdrowia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #4419 Napisano 17 Kwietnia 2011 Grzesiek - 100 lat Jak się*poprawnie nazywa to co zakreślone na czerwono? Przy zakładaniu dywanu podciagnąłem lekko pedał hamulca w górę i coś chrupnęło i wypadło mi takie ustrojstwo /pokazana jest jedna i druga strona jednego elementu/: a to na zdjęciu powyżej wszystko zrobiło się luźne. Czy ktoś może dać też przekrój z etki, może nic tam nie urwałem tylko tą blaszkę mogę tam wpechnąć, ew. jak to rozebrać, żeby wyciągnąć z innego passata na szrocie? Tutaj jeszcze jedno zdjęcie: Z góry dzięki! PS. @Patrick czyli rekomendujesz tarcze i klocki, o których pisałeś wcześniej? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bialek Zgłoś #4420 Napisano 17 Kwietnia 2011 Grześ,najlepszego a ty wszystkim sto lat zyczysz a do kolegi zadzwonic za free w O2 nie mozesz??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
