pobs
ZAGRANICZNY OFF TOPIC - czyli rozmowy o wszystkim
Nie działa i już raczej nie będzie działać :(
teraz trzeba mi etki która by chodziła pod win7 64 bit.
Jedynie wersja beinstalacyjna (portable) działa na x64.
a propo ETKI, dalej nie dziala wyszukiwanie czesci po nr VIN samochodu?
W planach jest rozkodowanie 3 numerów na dobę (za free), ale kiedy to będzie działało, nikt tego nie wie. Teraz zostaje Ci tylko napisać tutaj =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80333 albo na priv.
PS
Wyszukiwanie części działa, trzeba tylko podstawić w ETKA plik .txt. :-D
PS
a jak? :fajny
a jak? :fajny
Trzeba wygenerować plik .txt pod numer nadwozia (możliwość wygenerowania podałem w poście powyżej, w temacie do tego przeznaczonym, albo priv, musisz podać nr nadwozia) Wrzucasz taki plik do folderu FGST w ETKA. Jak odpalisz ETKA klikasz "programy obsługi"->"INI edytor"->"szukaj ID pojazdu" i wskazujesz ścieżkę do folderu FGST, zapisujesz zmiany i już możesz korzystać z "pełnej wersji" ETKA pod Twój numer nadwozia.
A możesz Gural wygenerować plik tekstowy dla mojego auta? Nie wiem czemu, ale moja etka z czasów kiedy jeszcze działała przez net, zapisała tylko kilka przypadkowych vinów, które komuś sprawdzałem, a mojego i rodziców paska nie :( Co ciekawe te zapisane viny to wszystkie do modelu 2003 tylko są-tak jakby młodsze olała (w tym te ważne dla mnie).
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
Mój vin WVWZZZ3BZ4E298238
Tak, mogę, tylko przez weekend to raczej marne szanse na taki plik bo jak na razie to sam nie mam dostępu do opcji wygenerowania takiego pliku.
Spoko, jak będziesz miał kiedyś możliwość to bym prosił ;)
A jeszcze jakbyś mi powiedział, jak wygenerować plik pdf z etki? Bo widziałem, że nie raz zamieszczasz takie dla kogoś kto o część pyta, a jakoś nie widzę w etce jak to zrobić.
I jeszcze jedno pytanko: tam w okienku Szukaj id pojazdu, zapamiętują się wyszukiwane numery-jak się pozbyć tych, których już nie trzeba? Bo sprawdzałem kiedyś komuś i one mi tam dalej siedzą nie potrzebnie.
Dzięki za pomoc.
ja też bym prosił o wygenerowanie takiego pliku jeśli można
moj vin to :WVWZZZ3BZ2P435614
Z chęcią je przygarnę, zapisane są w folderze FGST w miejscu gdzie masz zainstalowaną ETKE, wystarczy że je z tego folderu usuniesz.
Jak dostanę pliczek to podeślę. :)
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
BTW
Ma ktoś na zbyciu łóżeczko dla dziecka Mamas&Papas (tylko nie pamiętam jak ono się dokładnie nazywa)?
Dzięki Gural:dobrze
muszę się wam pochwalić czym wozi się teraz moja córka, myślę że Kubik fr ma kogoś do startu na 1/4 mili wreszczie.
picture.php?albumid=1231&pictureid=7059
picture.php?albumid=1231&pictureid=7060
Edytowane przez jacenty02
No i tu właśnie jest dziwna sprawa, bo w menu rozwijanym mam 10 vinów, a w fgst tylko 3 pliki.
Podać Ci je tu jako załączniki, czy wysłać na meila?
---------- Post added at 11:43 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
Jacek, fura ok, tylko napęd nożny troche słaby na 1/4 mili. Polecam cos z silnikiem, potem forum, małe mody itd:
http://forum.modifiedpowerwheels.com/index.php?sid=2e952e6356d00ad35cbb19d1e15d7d12
http://forum.modifiedpowerwheels.com...bb19d1e15d7d12
na silnik przyjdzie czas ona dopiero niedlugo skonczy 2 latka więc ma jeszcze czas
Obojętnie, może być tu jako załącznik, dzięki.
Pewnie program zapamiętał jak wpisywałeś do sprawdzenia a plików nie masz bo są nie odkodowane.
super cena
cena ok ,ale jeden problem pamięć wewnętrzna tylko 1GB i brak slotu memory card :( co ogranicza trochę możliwości tego TomToma
pozdr.
No to dobry już wiek- trzeba wcześnie zaczynać:dobrzeja mojej kupiłem newbeetla jak miała roczek ;) Frajdy w nim mnóstwo miała, 6v więc jeździł stosunkowo wolno, otwierane drzwi bo dziecko siedzi głęboko w środku, więc nie ma ryzyka, że wypadnie. Nauczyła się dość szybko pedał wciskać i tak z nią ganiałem, bo kierować nauczyła się dopiero jak miała dwa latka-rok temu i szło jej super:dobrze
Być może, tylko, że mój vin tez tam jest, a był odkodowany. A pliku niet:zeco
WVWZZZ3BZ3E371530.txt
WVWZZZ3BZ3E232546.txt
WVWZZZ3BZ2P451798.txt
To ja jak na razie pozostanę przy swoim Go 910.
Piotr, w jaki sposób można zhackować tomtoma żeby nowe mapy ściągać i mieć traffic na nim?
Bardzo prosty :) wejdz sobie na peb.pl do dzialu tomtom i tam masz wszystko. Nie podam ci linkow bo nie chce miec banana ;)
