TheBrave Zgłoś #1841 Napisano 24 Grudnia 2010 Koleżanki i Koledzy Zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia w rodzinnej atmosferze duży worek kasy pod choinką aby wystarczyło na wymożone akcesoria do waszych potworów z pod znaku VW oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej,szerokości i miliona kilometrów bez awarii w nowym roku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMASZEK 2.0 Zgłoś #1842 Napisano 24 Grudnia 2010 staropolskim obyczajem gdy w wigilię gwiazda wstaje,nowy rok zaś cyfrę zmienia wszyscy wszystkim ślą życzenia. pozdrawia i wszystkiego naj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arekmalisz Zgłoś #1843 Napisano 25 Grudnia 2010 no i ja dozuce swoje 2 grosze wraz z Anią chcielibyśmy wszystkim życzyć Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku a tu taki radosny wierszyk Pachnącej lasem choinki, na stole wódki i szynki, wesołych kolędników, podarków bez liku, seksu na śniegu, mniej życia w biegu! Dużego Bałwana i zabawy do rana. tego wszystkiego wam życzymy pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radior_passat Zgłoś #1844 Napisano 26 Grudnia 2010 elo Wesolych po Swietach po jednym dniu opadow bylo tak A nastepnego dnia po nocnych opadach tak I dalej pada Pozdro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #1845 Napisano 26 Grudnia 2010 I dalej pada z calego serca zazdroszcze.... u nas bez sniegu-niestety... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #1846 Napisano 26 Grudnia 2010 z calego serca zazdroszcze.... u nas bez sniegu-niestety... Ja jeszcze wiem gdzie jest ostatni parking gdzie można się poślizgać :fajny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mej Zgłoś #1847 Napisano 26 Grudnia 2010 Ja jeszcze wiem gdzie jest ostatni parking gdzie można się poślizgać w Szkocji Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #1848 Napisano 27 Grudnia 2010 Cytat:Napisał krisek Zobacz post Ja jeszcze wiem gdzie jest ostatni parking gdzie można się poślizgać w Szkocji zanim dojade to sie wszystko roztopi!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #1849 Napisano 27 Grudnia 2010 zanim dojade to sie wszystko roztopi!!! To dawaj do Londynu - Queensbury Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #1850 Napisano 27 Grudnia 2010 poka foto!!!!! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedford-passat Zgłoś #1851 Napisano 27 Grudnia 2010 Panowie jak szukać na auto trader czesci do samochodów dzieki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #1852 Napisano 27 Grudnia 2010 http://www.autopartstrader.co.uk/ pamiętaj google przyjacielem twoim jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bedford-passat Zgłoś #1853 Napisano 27 Grudnia 2010 dziękuje Maciej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1854 Napisano 27 Grudnia 2010 jesli komus by sie przewinęły przez oczy wskaźniki typu "auto gauge" stepmaster swiss z opening ceremony gdzieś na necie w uk to dajcie znać - będzie bro na pierwszym naszym zlocie w uk w 2011r. chodzi mi o boost w barach, voltomierz i ciśnienie oleju Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #1855 Napisano 27 Grudnia 2010 jesli komus by sie przewinęły przez oczy wskaźniki typu "auto gauge" stepmaster swiss z opening ceremony gdzieś na necie w uk to dajcie znać - będzie bro na pierwszym naszym zlocie w uk w 2011r.chodzi mi o boost w barach, voltomierz i ciśnienie oleju Siemka O jaką serią Ci chodzi PEAK czy WARNING. W tej pierwszej możesz ustawić punkt graniczny max i jeśli coś przekroczy to da znak świetlny i dźwiękowy. Ja jakiś czas temu gadałem z kolesiem na eBay o nicku "autogauges" i mógł mieć wszystkie z AutoGauge Poniżej to co znalazłem od niego na Ebay'u Voltomierz Ja ostatecznie kupiłem w PL Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1856 Napisano 28 Grudnia 2010 właśnie z tej serii mi chodzi tylko bez tego czegoś po prawej stronie Da się to wogóle usunąć? a tak przy okazji - bedziesz dzisiaj na AKE? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #1857 Napisano 28 Grudnia 2010 (edytowane) właśnie z tej serii mi chodzi tylko bez tego czegoś po prawej stronie Da się to wogóle usunąć? a tak przy okazji - bedziesz dzisiaj na AKE? Moje wyglądają tak: http://www.dabtuner.pl/Cisnienie_oleju_SM_Peak-76.html Te guziczki które widziałeś po prawej stronie są od ustawienia "PEAK'u" czyszczenia itd. W najnowszej serii zostały przeniesione na początek skali - takie srebrne coś i wygląda jakby wskazówka się o to opierała. Passat niestety unieruchomiony - przegub się ukręcił. Mój warsztat powiedział że może się podjąć dopiero po Nowym Roku Pozdrawiam Edytowane 28 Grudnia 2010 przez dna007 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1858 Napisano 28 Grudnia 2010 Rafał - parking jest przy samym Ake na 406 - jak juz nie mozesz swoim - to bierz kolegę i w droge - daleko nie masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #1859 Napisano 30 Grudnia 2010 witka koledzy mam maly znow jak by nie bylo problem ,przestala mi dzialac lampka od strony pasazeera prawa strona:ocochodzi,rozebralem wyczyscilem nawet nowa zarowke nabylem tylko w czesciach VW za nie cale 4 fule i nadal nic:ocochodzi przekopalem wyszukiwarke i nic nie znalazlem czy wiecie co to jest? mala glupota a wkurza. dzieki za podpowiedz:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #1860 Napisano 30 Grudnia 2010 ZIBI wielkie dzieki za dzisiejsza pomoc telefoniczna!!!!!!!:dobrze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
