Luke Zgłoś #10101 Napisano 16 Stycznia 2012 Grunt żeby zaskoczyło, a czy poczuje czy nie to już kosmetykaladnie powiedziane Mam jakiś w subskrycjach, ale czemu nie użyjesz google?http://www.google.pl/#sclient=psy-ab...w=1366&bih=596 http://www.google.pl/advanced_search...596&prmd=imvns dzieki, ale jak napisalem to g pomoglo luknij jak masz chwile co dzisiaj do mnie doszlo: http://forum.vw-passat.pl/threads/105050-Hak-westfalia-odpinany-instalacja?p=1564264&viewfull=1#post1564264 tak sie zastanawiam, czy nie lepiej by bylo jakbym odrazu machnal na 7pin, i nie bawic sie w te przejsciowki. co myslisz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10102 Napisano 16 Stycznia 2012 tak sie zastanawiam, czy nie lepiej by bylo jakbym odrazu machnal na 7pin, i nie bawic sie w te przejsciowki. co myslisz? Jak najbardziej bym tak zrobił-tak zrobiłem u siebie. Kempinga chyba nie masz zamiaru ciągać? Bo właśnie 13pin to głównie do kempingów jest. W 7pin masz tylko lampy, a w 13 jeszcze stały plus, kabel do wstecznego i inne pierdoły niepotrzebne przy małej przyczepce. Tylko jakbys kupował to kup to gniazdo z wyłącznikiem p.mgielnego. Mi się zmieniać już nie chcę to zostawię jak jest-pisk parktronika przeboleje, w końcu ciągle na wstecznym nie jeżdżę, a i p.mgielne może ze dwa razy w roku załączę na moment, więc to zbyteczne utrudnianie dla mnie. Co innego gdybym ciągle z przyczepą jeździł, ale od kąd mam hak to jeszcze ani razu przyczepy nie podpiąłem... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10103 Napisano 16 Stycznia 2012 Kempinga chyba nie masz zamiaru ciągać?no raczej nie Tylko jakbys kupował to kup to gniazdo z wyłącznikiem p.mgielnego.to sie jakos nazywa? ciemny jestem wiem pisk parktronika przebolejeja moze i bym przebolal, ale moja to by mnie zameczyla, gadaniem, no i jak zrobiles... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10104 Napisano 16 Stycznia 2012 luknij jak masz chwile co dzisiaj do mnie doszlo: http://forum.vw-passat.pl/threads/10...=1#post1564264 a żadnych modułów/przekaźników do tego nie masz? Jeśli nie, a będziesz sam podłączał to najłatwiej miałbyś gdybyś poszedł na skróty jak ja-7 kabli: Pmgielne, postojówka lewa, prawa, stop, masa, kierunkowskaz lewy, prawy. Do tego ewentualnie kabel do wyłącznika w gnieździe. Z kablami wchodzisz przez zaślepkę pod lewą lampą, stop, kierunek lewy, postojówka lewa, masę bierzesz z lewej lampy, do prawej dociągasz kabel dla prawego kierunku i postojówki oraz p mgielnego. Dociągasz tam też kabel od wyłącznika p.mgielnego i wpinasz się z nim w w kabel p.mgielnego dochodzący do wtyczki prawej lampy. Równocześnie możesz dodać przekaźnik i odłączyć w ten sposób parktronik, czyli=gdy wepniesz wtyczkę do gniazda, włącznik odetnie zasilanie lampy przeciwmgielnej w aucie, ale nie w przyczepie, a przekaźnik odetnie zasilanie parktronika. Wyjmiesz wtyczkę wszystko wróci do normy. Sledząc ścieżki na wkładzie lampy bez problemu dojdziesz który pin w lampie jest do czego. Schemat gniazda 7pin jest ogólnie dostępny w necie. Kabel 7 żył też można kupić na ebayu: http://www.ebay.co.uk/itm/7-CORE-5AMP-CABLE-12N-Towbar-Caravan-Trailer-Wiring-/290648578605?pt=UK_Trailers_Transporters_Parts&hash=item43ac015a2d Ja przy okazji zrobiłem mostek do lewej lampy do p.mgielnego i mam teraz dwa przeciwmgielne z tyłu (prawo zezwala na to więc czemu nie skoro i tak w lewej lampie siedzi dwuwłóknowa żarówka...) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10105 Napisano 16 Stycznia 2012 takie cudo: http://www.ebay.co.uk/itm/7PIN-BLACK-PLASTIC-PLUG-12n-SOCKET-TOWBAR-CARAVAN-CAR-TRAILER-/360420443858?pt=UK_Trailers_Transporters_Parts&hash=item53eabb86d2#ht_1122wt_1037 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10106 Napisano 16 Stycznia 2012 to sie jakos nazywa? ciemny jestem wiem No już Ci ostatnio linka wkleiłem: http://www.ebay.co.uk/itm/RING-A0005-TOWING-12N-7-PIN-METAL-SOCKET-W-FOG-CUT-OUT-/130521872714?pt=UK_Car_Accessories_Touring_Travel&hash=item1e63b5b94a http://www.ebay.co.uk/itm/Towbar-Electrics-7-Pin-12N-Socket-Black-Fog-Cut-Out-Caravan-Fog-Cut-Off-/110797201467?pt=UK_Car_Accessories_Touring_Travel&hash=item19cc07203b Do tego wszystkiego co Ci mówię można dojść przeglądając tylko ebay Bo skąd ja niby to wiem? Bez neta miałbym trochę trudniej w życiu Ale no problemo ja zawsze pomogę jak mogę ---------- Dodano o 21:48 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:48 ---------- ciemny jestem wiem Nie marudź-kto pyta nie wielbłądzi ---------- Dodano o 21:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:48 ---------- takie cudo: http://www.ebay.co.uk/itm/7PIN-BLACK-PLASTIC-PLUG-12n-SOCKET-TOWBAR-CARAVAN-CAR-TRAILER-/360420443858?pt=UK_Trailers_Transporters_Parts&hash=item53eabb86d2#ht_1122wt_1037? To jest zwykłe-bez wyłącznika p.mgielnego. Takie jak ja zamontowałem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #10107 Napisano 16 Stycznia 2012 wielkie dzieki Patryk, jeszcze bede pytal, ale dzisiaj juz spadam, nara Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10108 Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) ja moze i bym przebolal, ale moja to by mnie zameczyla, gadaniem, no i jak zrobiles... Żona chyba nie będzie cofać z przyczepą, hę? Zresztą co to za żona co parktronika, zwłaszcza schowanego za tapicerką w bagażniku nie zagłuszy... ---------- Dodano o 21:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:50 ---------- wielkie dzieki Patryk, jeszcze bede pytal, ale dzisiaj juz spadam, nara Wal śmiało ---------- Dodano o 21:59 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:51 ---------- Z tą ori instalacją to Ci nie pomogę, bo jak już pisałem, mój hak był bez i robiłem wszystko od podstaw. Ale zajęło mi to raptem 2 godzinki. Ty też możesz sobie uprościć wykorzystując do tego tę instalację-załóż 7pin gniazdo, podłącz lampy plus wyłącznik p.mgielnego pod p.mgielny i parktronik i z bańki. 13pin gniazdo tak samo jak i moduł kontroli przepalonej żarówki Ci nie potrzebny do szczęścia. Ja i tak jak sprawię sobie przyczepke to pierwsze co to zamontuje ledowe lampy: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=led+rear+trailer&_sacat=131090&_odkw=led+trailer&_osacat=131090&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 ---------- Dodano o 22:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:59 ---------- Tu masz schematy po niemiecku i dalej po angielsku parktronika a na nich jest zaznaczony pin idący do gniazda przyczepy: http://forum.vw-passat.pl/threads/37609-Schemat-PDC-parktronic-do-B5FL-potrzebny -pin numer 5 w lewym gnieździe parktronika (tym z zasilaniem) Teraz tylko co tam się podaje-podejrzewam, że masę. ---------- Dodano o 22:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:11 ---------- Kusi i mnie to gniazdo z wyłącznikiem-chyba wymienię ---------- Dodano o 22:16 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:14 ---------- Już wiem na pewno-na pin 5 podajemy masę w celu dezaktywacji parktronica ---------- Dodano o 22:17 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:16 ---------- -szaro-czerwony - hak (czyli w moim przypadku zostaje zaklejony; Będziesz musiał go odkleić Edytowane 16 Stycznia 2012 przez Patrick Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #10109 Napisano 16 Stycznia 2012 slabo sie starasz [ co wy macie od tych dresow? one sa bardzo wygodne i wcale sie nie wstydze w nich chodzic :lol3 a wy sie czepiliscie co do pierwszego to podchorąży zawsze zdąży co do dresów to mam nadzieje że masz takie typowo męskie angielskie dresy RÓŻOWE ---------- Dodano o 22:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:36 ---------- ale nie ma uja zebym dmuchal trupa, ktory odszedl 5min temu.co innego jest jak czlowiek udziela pierwszej pomocy, jest akcja, pompowanie, dmuchanie, i klient odejdzie, to co innego - przynajmniej w moim mniemaniu no dzisiaj reanimowałem kobitke około 50 lat , upadła nagle i szok, a ze mam taki kurs to dawaj, ludziska stoją i się gapią wiec krzycze do nich DZWON PO KARETKE i zaczołem reanimacje , no ale zanim przyjechała po 7-8 minutach z respiratorem to niestety kobitka odeszła z tego świata:dolamam (*) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #10110 Napisano 16 Stycznia 2012 A ja widziałem jak autem w motocyklistę gość przychrzanił, on mu przez maskę przekoziołkował a gość zwiał z miejsca wypadku. Trójkąt rozstawiłem, bo typ na asfalcie leżał a każdy tylko trąbił, noga w kostce złamana i jedynym świadkiem byłem. Coś dziś dzień nie teges, widzę... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #10111 Napisano 16 Stycznia 2012 tym co czytaja wypociny naszego opiekuna Luka z kabelkami i podlaczenim haka to podpowiem ze Luke jest z wyksztalcenia ..... no zgadujcie. jak nikt nie zgadnie do jutra do lunchu to podpowiem. hahaha Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #10112 Napisano 16 Stycznia 2012 tym co czytaja wypociny naszego opiekuna Luka z kabelkami i podlaczenim haka to podpowiem ze Luke jest z wyksztalcenia ..... no zgadujcie. jak nikt nie zgadnie do jutra do lunchu to podpowiem. hahaha czyzby elektryk ale bez praktyki?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #10113 Napisano 16 Stycznia 2012 tym co czytaja wypociny naszego opiekuna Luka z kabelkami i podlaczenim haka to podpowiem ze Luke jest z wyksztalcenia ..... no zgadujcie. jak nikt nie zgadnie do jutra do lunchu to podpowiem. hahaha Daje radę chłopak-nie ma się co śmiać A jak ma się kogo zapytac to niech pyta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #10114 Napisano 17 Stycznia 2012 tym co czytaja wypociny naszego opiekuna Luka z kabelkami i podlaczenim haka to podpowiem ze Luke jest z wyksztalcenia ..... no zgadujcie. jak nikt nie zgadnie do jutra do lunchu to podpowiem. hahaha śmieciarz-tynkarz akrobata czy debtystasadysta? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #10115 Napisano 17 Stycznia 2012 Luke jest z wyksztalcenia weteryniarz ? łowca krokodyli ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #10116 Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) Ginekolog HTC Sensation XE Panowie, jakie są "przeciw" A3 2.0 TDI, 55 plate? HTC Sensation XE Edytowane 17 Stycznia 2012 przez Luke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #10117 Napisano 17 Stycznia 2012 Panowie, jakie są "przeciw" A3 2.0 TDI, 55 plate? chyba sam sobie ospowiedziales - 2.0 TDI Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheBrave Zgłoś #10118 Napisano 17 Stycznia 2012 Panowie, jakie są "przeciw" A3 2.0 TDI, 55 plate? HTC Sensation XE adas tutaj mam cosik dla ciebie golf- v6-4-motion- Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #10119 Napisano 17 Stycznia 2012 (edytowane) adas tutaj mam cosik dla ciebie golf- v6-4-motion- Dziękuję ale auto potrzebne do pracy więc tylko tdi :-\ HTC Sensation XE chyba sam sobie ospowiedziales - 2.0 TDI 1. 9 mają 105 kucy a to za mało... HTC Sensation XE Edytowane 17 Stycznia 2012 przez Luke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #10120 Napisano 17 Stycznia 2012 Luke jest z wyksztalceniaskaywalker jest z wykształcenia nikim innym jak jedai Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
