Rysieeek Zgłoś #141 Napisano 24 Kwietnia 2014 Wysokość opony. A wydaje mi się im wyższa tym lepiej bo przy wjechaniu w dołek nie ucierpi tak alufelga bo opona zamortyzuje uderzenie nawet w najśmielszych snach nie marzyłem o takim rozweselaczu przed snem.... synu, jak dla ciebie to i 60 będzie mało przy 245-ce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #142 Napisano 26 Kwietnia 2014 nawet w najśmielszych snach nie marzyłem o takim rozweselaczu przed snem.... synu, jak dla ciebie to i 60 będzie mało przy 245-ce 45 a 50 profil dla mnie jest duża różnica, a szerokość też nie wiem które lepiej wybrać Chciałem tylko wiedzieć waszą opinie, które są lepsze A jak jest wtedy na większych kołach spalanie, dużo wzrasta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #143 Napisano 26 Kwietnia 2014 Rozumiem, że czaisz różnicę w profilu pomiędzy 205/45/17, a 225/45/17... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #144 Napisano 26 Kwietnia 2014 widmo chyba nie czaisz do końca oznaczeń opon, profil opony to procent z szerokości a nie wysokość w mm. Czyli 205/45 i 225/ 45 to nie jest to samo (45% z 205mm lun 45% z 225mm). Z tego wychodzi że opony które podałem w poście wyżej (205/50, 225/45) mają prawie identyczną wysokość. Różnią się one jedynie szerokością, możesz sobie z nich wybrać jaka Ci bardziej odpowiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavel1990 Zgłoś #145 Napisano 26 Kwietnia 2014 225/45/17 jest optymalnie, miałem chwile wrzucone z przodu 215/40/17 i nie było fajnie, za mała oponka, duża "dziura w nadkolu" a z kolei 235/45/17 za duży balon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #146 Napisano 26 Kwietnia 2014 225/45/17 jest optymalnie, miałem chwile wrzucone z przodu 215/40/17 i nie było fajnie, za mała oponka, duża "dziura w nadkolu" a z kolei 235/45/17 za duży balon można jeszcze ewentualnie 215/45/17 jak dla mnie to optymalny rozmiar przynajmniej niema takiego balona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #147 Napisano 27 Kwietnia 2014 205-215/50 r 17 albo ja bym takich szukał... ale zależy jak szeroka felga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo Zgłoś #148 Napisano 29 Kwietnia 2014 205-215/50 r 17 albo ja bym takich szukał... ale zależy jak szeroka felga Na feldze pisze 17X80J ET38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #149 Napisano 29 Kwietnia 2014 Na 8 cali to 225/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #150 Napisano 29 Kwietnia 2014 Na 8 cali to 225/45 Wtedy jest ładnie równo opona z rantami Ja na 8calach mam 215/45 i jest delikatny naciąg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasior69 Zgłoś #151 Napisano 29 Kwietnia 2014 Dlatego 215-50 idealnie ostatnio jestem na bieżąco ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ishar Zgłoś #152 Napisano 3 Maja 2014 może ktoś wie co to za felga ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #153 Napisano 3 Maja 2014 http://www.original-felgen.com/4f0601025de1h7.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ishar Zgłoś #154 Napisano 4 Maja 2014 Dzięki pikopiko szkoda tylko, że to 19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #155 Napisano 6 Maja 2014 Kuma ktoś firmę od felg DBV? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #156 Napisano 6 Maja 2014 Kuma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #157 Napisano 6 Maja 2014 Kuma... Jakiej produkcji to jest pikobello, dobre to czy syf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #158 Napisano 6 Maja 2014 Miałem 16 ze 2 lata w B5,5 jak porzuciłem 18 i nic nie działo się.... Nie wiem czy nie czasem Germany... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ishar Zgłoś #159 Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) ktoś wie co to za felga? Przeszukuje google i nic nie widzę nawet żeby jakieś podobne były i ciągle nic ;/ hehe po napisaniu posta znalazłem FELGI MERCEDES C E 105 MB MATT Edytowane 11 Maja 2014 przez Ishar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jocker Zgłoś #160 Napisano 17 Czerwca 2014 Witam, szukam felgi jak na zdjęciu do B6. Wygląda na orginalną ale nie mam 100% pewności. Może ktoś wie co to za model? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
