Przemo11 Zgłoś #21 Napisano 15 Stycznia 2010 Miałem podobny problem w tamtym roku i wymieniłem tuleje(lemforder),która nic nie dała... Radziłbym dokładnie sprawdzić amorki i ich górną część,niewiem jak to się fachowo nazywa,ale u mnie to było przyczną i na szarpakach też nie wykazywało żadnych problemów. Powodzenia i daj znać co Ci jutro powie mechanik:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #22 Napisano 22 Stycznia 2010 a czy można samemu sobie wymienić te amortyzatory z tyłu passatb5 nie mam sprężyn,trzeba mieć jakiś ściagacz ? dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #23 Napisano 22 Stycznia 2010 trzeba mieć jakiś ściagacz Nie potrzeba ściągacza. Unosisz lekko tył, tak żeby koła cały czas dotykały podłoża, wtedy sprężyny nie wyskoczą z podstaw. Odkręcasz amortyzatory u dołu przy belce, potem jeszcze po dwie śruby na górze od gniazda amortyzatora i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roberto Nice - trance Zgłoś #24 Napisano 24 Stycznia 2010 dzieki za pomoc:) jak tylko kupie amory to zaraz wymiana,pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łukaszk Zgłoś #25 Napisano 24 Stycznia 2010 mi tez stuka od dłuższego czasu, ale to klocki tylnie.. gdyż jak nacisnę hamulec i układ sztywnieje i wtedy jest ok. będę wymieniał nie długo hamulce, wiec się okaże co mi w tylnim kole stuka, obstawiam również zacisk choć normalnie mi hamuje, bez przemieszczania się w lewo lub prawo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
