jOOzek007 Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2009 Witam! czy mógłby mi ktoś pomóc. Jak najłatwiej zrobić tak żeby napięcie w gniazdku zapalniczki zanikało po wyciągnięciu kluczyka (tak jak radio, gdy wyciągnie się kluczyk automatycznie się wyłącza) jeśli taki jest to proszę o podanie w miarę najłatwiejszego sposobu, nie znam się za bardzo na elektryce, w sumie na mechanice też nie... proszę o pomoc. z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich użytkowników tego bardzo mądrego forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2009 Jest taka możliwość.Trzeba odłączyć zasilanie(+w gnieździe zapalniczki) i poszukać takiego przewodu w którym napięcie pojawia się po załączeniu zapłonu i podpiąć go zamiast tamtego przewodu.Miernik w łapki i do roboty chyba że nie masz miernika(multimetra)to wystarczy zwykła żarówka z kabelkami,gdzie jeden podłączasz do masy a drugim sprawdzasz napięcie.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jOOzek007 Zgłoś #3 Napisano 27 Listopada 2009 czy mogę się podpiąć np do zasilania radia??? nic się nie stanie? do radia chyba najbliżej a radio po wyciągnięciu kluczyka gaśnie. tylko czy nie bedzie zbyt dużego obciążenia? żeby się nic nie popaliło... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 27 Listopada 2009 Nic nie powinno się stać...Zależy do czego używasz gniazda zapalniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jOOzek007 Zgłoś #5 Napisano 27 Listopada 2009 głównie to do podpięcia navi lub CB albo ładowarki sam. obciążenie raczej znikome... jedynie CB.... pomyśle jeszcze nad tym. Dziękuje za pomoc. POZDRAWIAM!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2009 Co do CB-to lepiej zostaw stałe zasilanie(zresztą sprawdź jak się zachowuje po odłączeniu zasilania)bo mi po odłączeniu zasilania automatycznie przestawiało się na 9 kanał i mnie to wkurzało (ile można przełączać ) a jeżeli będzie tak słabe obciążenie to ogólnie OK.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jOOzek007 Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2009 no też mam tak samo w CB..... pstryk i.............. 9 ... trochę to drażni.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 27 Listopada 2009 Jeżeli aż tak Ci to nie przeszkadza to możesz to zasilanie zmienić Powodzenia w przeróbce.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
