kiciusb3 Zgłoś #21 Napisano 6 Grudnia 2009 no dobra ale co ma pompa do uszczelka skoro wczesniej bylo ok?cos sie przestawilo czy jek bo nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #22 Napisano 6 Grudnia 2009 ze na wolnych obrotach na postoju kopci troche na bialo czy to na zimnym czy na ciepłym silniku robi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiciusb3 Zgłoś #23 Napisano 6 Grudnia 2009 kopcil i na zimnym i na cieplym tez troche. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #24 Napisano 6 Grudnia 2009 wyglada na to ze za duza dawke ma teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiciusb3 Zgłoś #25 Napisano 6 Grudnia 2009 to by moglo sie zgadzac ze nie spala wszystkiego.ale chcialbym wiedziec co ma do tego wymiana uszczelki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #26 Napisano 6 Grudnia 2009 to ze przed tem nie spalone paliwo dostawało sie do oleju pewnie i nie zauwazałes tego a teraz idzie w tłumik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiciusb3 Zgłoś #27 Napisano 6 Grudnia 2009 orientuje sie ktos jaki jest koszt ustawienia pompy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomw88 Zgłoś #28 Napisano 6 Grudnia 2009 Dawkę samemu można ustawić. Śruba regulacyjna jest z tyłu pompy bodajże z kontrą nie pamiętam dokładnie no i ją sie wykręca tylko nie wolno przesadzać bo pół obrotu to już jest znaczna ilość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiciusb3 Zgłoś #29 Napisano 11 Grudnia 2009 zrobilem 300km od wymiany uszczelki no i musialem dolac prawie litr plynu.czy moze mi ktos powiedziec co sie z tym plynem dzieje? 1l/na 300km to troche duzo a nie zauwazylem zadnych wyciekow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mickusio Zgłoś #30 Napisano 12 Grudnia 2009 czyli powrócił ten wyciek który miałeś wcześniej przed wsypaniem proszku, i masz wybór: iśc do mechanika niech sprawdza całe auto albo znów wsypac wg zalecen proszku do uszczelnienia oczywiście na twoja odpowiedzialnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
