klaudek Zgłoś #1 Napisano 29 Października 2009 Witam mam pytanie posiadam passata b5 kombi z tylu nie mam glosnikow w drzwiach ale ta maskownica jest pęknieta i jest w niej dziura co zrobic gdzie to kupic gdzie to wymienic jak ją sie wyjmuje z tego boczka????? bede wdzieczny za podpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xirius Zgłoś #2 Napisano 29 Października 2009 (edytowane) http://allegro.pl/item786591395_promocja_maskownica_glosnika_vw_seat_skoda_165mm.html jakość przyzwoita (sam kupiłem od niego) wymiana prosta wyrwij te 2 stare, są na 4 zgrzane kołki, nowe możesz przykleić na jakiś klej lub zgrzać ale wtedy boczki trzeba zdjąć... Edytowane 2 Listopada 2009 przez xirius Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #3 Napisano 29 Października 2009 Cześć .Kupuje się nowe w serwisie lub na allegro (też nowe mają ) lub używke też sprzedają na temat demontażu użyj wyszukiwarki .Jak chcesz to Ci podpowiem.Sadwa wkręty w chwycie zamykania drzwi (a chwyt rozdzielasz na połowe zacznij od dołu , jesttam wgłębienie na srubokręt) i jedna sruba na samym dole tapicerki pod spodem jak sie schylisz na Torx 20 (koło lamki w drzwiach)i kołeczki po bokach drzwi trzeba podwarzyć i gotowe .Toopis tylnych drzwi a przednie są podobne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 29 Października 2009 na temat demontażu użyj wyszukiwarki .Jak chcesz to Ci podpowiem. Masz mój manual klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
